Показано с 1 по 4 из 4
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    721
    1547
    446
    Bend decoder RU005A и Yaesu FTDX5000D
    Здравствуйте!
    При подключении Bend decoder RU005A от RQuad к трансиверу Yaesu FTDX5000D не могу добиться связи между ними. Использовал и второй(Band Data) и третий (RS 232) протоколы с соответствующими кабелями, но результат нулевой. Сбрасываю все настройки, захожу в режим "обучения", при этом со вторым протоколом все бенды пишутся на первую кнопку, с третьим - ни одна из восьми кнопок декодера не реагирует. Ранее этот бенд декодер применялся с про3 - работал без проблем. Может быть необходимо сделать какие-то уставки в трансивере? Кто сталкивался с подобным - подскажите. Да, и еще один момент, изготовил нульмодемный кабель и соединил с его помощью трансивер с компьютером, но в используемых мною программах TR4W и CQLog САТ не работает. Просьба поделиться соображениями и на этот счет. Хотя планирую приобрести интерфейс RigExpert Standart.
    73! Алексей RC6U
    18.01.2011
    721
    1547
    446
    Всем, здравствуйте!
    К сожалению, на мое сообщение никто не ответил. По-видимому никто с подобным не сталкивался. Самому удалось кое в чем разобраться, но еще остались вопросы, поэтому просьба откликнуться. Во-первых нуль-модемный кабель (согласно описанию) для САТ системы не подходит. Перепаял его на прямой и все заработало. Может кому пригодится. На разъемах DB9 соединяем выводы 2 с 2, 3 с 3 и 5 с 5. В TR4W выбираем FT9000). Что касается бенд декодера, то здесь следующее: сам декодер исправен, а вот трансивер не выдает нужной комбинации четырехразрядного двоичного кода с разъема Band Data. Нашел раскладку от разъема Band Data 1000-ка (думаю они аналогичны с 5000-м) и сравнил с показаниями своего трансивера. На любом из диапазонов на выводах 4(BAND A) и 6(BAND C) жестко висит логическая 1 т.е. +5В, а на выводах 5(BAND B) И 7(BAND D) - логический "0". Таким образом, аппарат не выдает нужной комбинации. Подскажите, возможно необходимо в каком-либо из пунктов меню активизировать этот разъем.
    Добавлено через 1 час 22 минуты
    Кажись все!
    Удалось-таки победить Band Data. Перелопатил еще раз мануал, но ничего путного так и не нашел. Решил попробовать выполнить процедуру полной инициализации трансивера. И, о чудо! После нее все заработало как надо. На выходе указанного разъема есть необходимый код. Соответственно бэнд декодер тут же был запрограммирован. Всем спасибо! Тему можно закрывать!
    Последний раз редактировалось RC6U; 29.09.2011 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
    Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Алексей, привет!
    Тоже есть проблема с интерфейсом 5000. У меня он отказывается работать с кабелем более определенной длинны (более 1,5-2м). Другие марки трансиверов с тем же интерфейсом работают и с 10м кабелем. Когда измерил уровни сигналов на выходе с 5000 оказалось, что размах напряжений всего +5,5/-5,5в, тогда как с других трансиверов в 2 раза больше. Посмотрел схему 5000 - там стоит микросхема с питанием 3,3в. Далее это напряжение удваивается и инвертируется, т.е. должно получаться около +6/-6в, значит на выходе напряжения примерно правильные. Возможно что с учетом затухания в длинном кабеле такого сигнала недостаточно чтобы его распознал приемник. Пробовал применять разные по качеству кабели - бесполезно. А вот ФТ-1000, К-3, работают с любым.
    В твоих экспериментах влияние кабеля исключено?
    Если есть возможность измерить уровень сигнала на выходе RS-232 FT-5000 с нагрузкой на любой интерфейс, то был бы очень благодарен.
    73! Михаил
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Использовал RU-005 с FTDX-5000. Никаких проблем не возникало.
    Единственное, программировал RU-005 через компьютер (есть вариант при помощи перемычек, но он меняет не все параметры и если до этого RU-005 был настроен на последовательный интерфейс, например Kenwood - возможны сбои.
    Поэтому, по хорошему, лучше подключить кабель и установить все через программу (есть на сайте поддержки RU-005).
    Еще, возможно, обновить прошивку, если RU-005 старый очень.
  1. Yaesu G-250 или AR 300 XL
    от UA9KAZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 11:55
  2. КВ - Yaesu
    от RA6LLM в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 12:25
  3. YAESU FT-60
    от RK3DMN в разделе FT-60R
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 15:48
  4. Microham band decoder для KENWOOD
    от rtty в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 21:31
  5. Yaesu VX-5R
    от R3SE в разделе VX-5R
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 17:16
