Bend decoder RU005A и Yaesu FTDX5000D
Здравствуйте!
При подключении Bend decoder RU005A от RQuad к трансиверу Yaesu FTDX5000D не могу добиться связи между ними. Использовал и второй(Band Data) и третий (RS 232) протоколы с соответствующими кабелями, но результат нулевой. Сбрасываю все настройки, захожу в режим "обучения", при этом со вторым протоколом все бенды пишутся на первую кнопку, с третьим - ни одна из восьми кнопок декодера не реагирует. Ранее этот бенд декодер применялся с про3 - работал без проблем. Может быть необходимо сделать какие-то уставки в трансивере? Кто сталкивался с подобным - подскажите. Да, и еще один момент, изготовил нульмодемный кабель и соединил с его помощью трансивер с компьютером, но в используемых мною программах TR4W и CQLog САТ не работает. Просьба поделиться соображениями и на этот счет. Хотя планирую приобрести интерфейс RigExpert Standart.
73! Алексей RC6U
