Нужно разобраться с чипом CC2541 - понять что с ним можно сделать, как настраивать
основные функции чипа - это BLE закладка при приближении к которой с телефоном на ios будет приходить сообщение записанное на чип ibeacons cc254x en, а так же автономное геопозиционирование мобильных устройств в закрытых помещениях при плохом сигнале сотовых сетей
(смысл такой, идешь по коридору в офисе и рядом с каждой дверью висит такой чип, то на телефон приходит название этой двери и кто там сидит)
за помощь гарантируется вознаграждение, чипы имеются в наличии
(помощь подразумевает рабочую настройку чипа с целью дальнейшей работой с ним)
нужно больше информации пишите!!!
Tested with iOS 7.0
Run standalone as iBeacon, External host is not required.
Based on TI's CC2541.
Size: 24.8mm x 24.8mm, thickness 7.5mm
You can customize your own iBeacon configuration including UUID etc.
Support upgrade firmware through OAD (air upgrade)
Default iBeacons UUID(The sample from Apple's AirLocate): E2C56DB5-DFFB-48D2-B060-D0F5A71096E0Нажмите на изображение для увеличения.
