Показано с 1 по 15 из 33
Тема: WEB-switch на Arduino MEGA 2560
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,806
    17003
    1880
    Увидел как-то такую штуку, как WEB-switch
    Webswitch 1216H
    Можно коммутировать 5 реле по интернету с телефона и удаленного компа.
    Работает под андроидом, форточками и на айфонах.
    Но цена кусается - от 191 долл.
    Потом встретил решение гораздо дешевле на Arduino MEGA 2560.
    Ethernet Switching - with Arduino
    Цена вопроса - 46 долл у китайских товарищей, плюс самому запихать в корпус.
    Но, по видимому работает только с айфонов.
    Есть ли софт для такого недорогого варианта для Андроида или Винды?
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    NetIO Controller
    так ведь там у китайсев написано
    "Disclaimer:
    * This project was tested with iPhone 3GS, iPad 2 and MacBook Pro running Safari and PC running Safari, Firefox, Opera and IE."
    п.с.
    только чему там 46 долл стоить?
    зачем там Ардуина Мега???
    Это как вызывать сейнер, чтобы словить пару рыбок на уху ))
    достаточно вот такой ардуинки http://www.dx.com/p/development-boar...7#.U5B7nvl_uPY
    за 10 долл
    вот такой сетевухи http://www.dx.com/p/ethernet-shield-...-arduino-66908
    еще за 10
    и вот такого блока реле http://www.dx.com/p/8-channel-5v-sol...7#.U5B78_l_uPY
    тоже за десятку
    ИТОГО 30 долл с доставкой домой
    18.12.2002
    28,806
    17003
    1880
    Это для тех кто умеет рыбачить - пара пустяков..
    А нам надо показать, рассказать, да чем прощще - тем лучше..
    А по ссылке - что-то не совсем понятно да часто на немецкий переходит..
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    там все понятно
    вставляете езернет шилду в ардуину
    плату с реле цепляете проводами к нужным пинам ардуины (по умолчанию к пинам 2-9)
    прописываете вот сюда свои параметры
    //CONFIGURE
    //IP manual settings
    byte ip[] = { 192, 168, 1, 177 }; //Manual setup only
    byte gateway[] = { 192, 168, 1, 254 }; //Manual setup only
    byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //Manual setup only
    // if need to change the MAC address (Very Rare)
    byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
    //Ethernet Port
    EthernetServer server = EthernetServer(80); //default html port 80
    //The number of outputs going to be switched.
    int outputQuantity = 8; //when added to outputLowest result should not exceed 10
    //The lowest output pin we are starting from
    int outputLowest = 2; //Should be between 2 to 9
    и заливаете скетч в ардуинку и пользуйтесь
    18.12.2002
    28,806
    17003
    1880
    Это как прошить ардуину.
    А прога на компе (телефоне) какая?
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Вот этой прогой
    18.12.2002
    28,806
    17003
    1880
    Эта прога для заливки скетча в ардуину.
    А сама прога проекта?
    Та, что будет через инет управлять ардуиной.
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Это либо самому писать, либо искать в инете.
    Извиняюсь, неправильно прочел предыдущее сообщение, совсем ослеп(((
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    так вот же она
    Step 2: Ethernet Switching - with Arduino - Program
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    с чего это Вы так решили?
    льете в ардуину тот скетч,
    заходите в браузере на айпишник ардуины и на экране появляется интерфейс управления
    18.12.2002
    28,806
    17003
    1880
    так... и как она запускается?
    Чето не догоняю совсем..
  12. #12
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    вот залил
    ну в браузере набираем адрес ардуинки
    вон в строке адреса написано 192.168.0.77
    и рулим бубльгамом, ръ3ъ, в3ъъл ну или чем нам там вздумается
    п.с. на андроиде тоже работает, проверил
  13. #13
    18.12.2002
    28,806
    17003
    1880
    О!!
    Значит, если я хоть немножко догнал, все это выглядит так
    (касается этого проекта: Ethernet Switching - with Arduino )
    Свежий скетч версии 04.06 скачиваем по ссылке, или копируем буфером обмена версию 03.05.
    Собираем железо до кучи, и заливаем скетч в ардуину специальным софтом.
    Подключаем ардуину к сети.
    Потом набираем в браузере IP нашей ардуины, и в браузере запускается вэеб-интерфейс с этой ардуины, в котором мы уже творим что хотим.
    Так?
  14. #14
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Так?
    да
  15. #15
    18.12.2002
    28,806
    17003
    1880
    Алексей, значит железо у вас есть, вы на нем счас пробовали?
  1. ARDUINO: CW ключ
    от RT9I в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 12:21
  2. SEGA MEGA DRIVE 2
    от Dimon50002004 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 20:04
  3. Switch TE100 (Trendnet)
    от PHEONIX4200 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 15:30
  4. Power Switch
    от dimastr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:58
  5. На мамке Asus P2B-D установлен raid Mega...
    Последнее сообщение: 17.02.2002, 23:44
