Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RK9A
  • 2 Размещено RA9SVY
  • 1 Размещено RK9A
Тема: Прошу помощь
    Low Power Аватар для UA9MMZ
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    Прошу помощь
    Коллеги прошу оказать помощь в программе прошивки трёх диапазонного синтезатора с ПЧ 500кГц, на ATMEGO 8 и опорном синтезаторе AD9835 с осцилятором на 75 МГц. Атмега выедена из строя замыканием на +12 вывода указания передачи. Синтезатор приобретался более 10 лет назад, где не помню. осталась схема.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227883Прошу прщения если что-то не получилось
    Последний раз редактировалось UA9MMZ; 03.02.2019 в 09:48. Причина: Спасибо помощь оказана, вопрос решен
    73. Владимир (UA9MMZ)
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    Low Power
    26.09.2008
    82
    123
    13
    Пишу сюда потому что не нашел подходящей темы..
    Помощь нужна, по скетчу Ардуины, можно в личку, к автору пытался обратится не помогло
    Повторил вот это в изменениями под себя но только в железе, вопрос к скетчу больше:
    1. Режим авто не чередуется, т.е. по умолчанию включен, после нажатия получается режим ручной, потом обратно на авто не переключается и приходится полностью выключать устройство.
    2. Обнаружился дребезг: при режиме авто (при не подключенном BandData) пуль переключается сам на разные порты. (в ручном такого нет)
    С программированием не умею ладить, подскажите что может быть?
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Что именно повторяли оттуда и что именно меняли по железу
    Я так понял рисунок 4
    По вопросу два потяните на землю входы ABCD
    По вопросу 1 там баг в скетче
    смотрите сами
    if (digitalRead (btauto) == HIGH && setauto == false) {setauto = true;} (проверка прошла включили режим авто)
    if (digitalRead (btauto) == HIGH && setauto == true) {setauto = false;}( опять делаем проверку сразу выключаем авто)
    Надо логику проверки менять
    Low Power
    26.09.2008
    82
    123
    13
    повторял который с Band data и с режимом авто и переключение антенн с резистивного делителя, по железу там только на выходе (ключи) другие не смертельно для скетча
    рис 4
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    По авто режиму повторюсь нарушена логика проверки переключения
    Выше попытался объяснить
    Там конструкция не два раза IF , а IF ELSE надо использовать
    Это наверное в ветку Ардуино перенести лучше
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Приблизительно вот так
    {setauto = true;
    ELSE
    {if (digitalRead (btauto) == HIGH && setauto == true)
    { setauto= false;
    Low Power
    26.09.2008
    82
    123
    13
    Виктор спасибо большое попробую!
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    ТС, название Вашей темы сбивает с толка. Можно подумать, что лекарство редкое понадобилось срочно или на карте пусто. Не обижайтесь, но заголовки надо как-то конкретнее составлять.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Как результат? Заработала ацкая машина?
    Low Power
    26.09.2008
    82
    123
    13
    Да, спасибо, переключаться стало все как надо, чередуется авто и ручной, пока не подтягивал входа, сделал блокировачные кондеры, дребезг пропал
    еще раз спасибо!
  1. Прошу помощи по рациям
    от Vyacheslav в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 15:14
  2. Прошу помощи в ремонте В7-26
    от UR6IFU в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 06:43
  3. Прошу помощи (микросхема КР1436АП1)
    от Anton в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 02:27
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 18:53
  5. Прошу помощи по LOGGER
    Последнее сообщение: 11.04.2002, 07:42
