Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Микрокомпьютер Raspberry Pi для энтузиастов и радиолюбителей
  1. #16
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Вот интересную инфу по обсуждаемому микрокомпьютеру нашел, правда нужно зарегистрироваться.
    https://www.pinterest.com/pin/174725660516104840/
    Честно говоря глаза разбежались, чувствую все это только молодым под силу.
  2. #17
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    На Raspberry PI B+ у меня работает удаленное управление трансивером TS-590 с передачей звука по сети вот видео https://www.youtube.com/watch?v=Usxk0ZpDg8g
    Реальная задержка 20-30мс примерно в одну точку на скорости 25 WPM.
    Проект реализован под ОС Linux, на винду планов нет!
    Трансивер подключен к Raspberry одним шнурком по USB - в нем и CAT и голос и манипуляция CW.
  3. #18
    18.03.2006
    46
    272
    13
    А можно получить консультацию? Попробовать на даче оставить Кенвуд, только вот интернет там будет через свисток сотовой связи.
  4. #19
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Теоретически возможно - но задержка будет очень большая, экспериментально я получил трафик 1,8 гигабайта в сутки при скорости потока 120 килобит в секунду - если зажимать скорость потока больше - будет сильная потеря качества сигнала....
  5. #20
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Я к вам в скайп постучался
  6. #21
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    В задних рядах тоже интересуются. Если можно здесь для *чайников* немного. Спасибо.
  7. #22
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Что конкретно интересует?
    Почему линукс? - внем намного проще работать с железом и сетями да и переносимость между дистрибутивами очень хорошая, например сама оболчка управления трансивером написана на QT5 - у меня есть сборка и под линукс и под виндовс и под андроид, а вот со звуком пока только линукс дает минимальные задержки.
    В принципе как вариант можно строить ремоут на двух микрокомпьютерах типа Raspberry - один у трансивера - другой дома(можно поключить по HDMI монитор и клаву с мышью по USB), дома кстати можно подключить трансивер в режиме TWIN и крутить ручку не в программе а в реальном трансивере, при этом слушать местный и удаленный приемник.
    PS Скайп я авторизовал
  8. #23
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    888
    222
    Я уже начал оболочку писать на Qt5, и даже уже опробовал ее работу. Правда, передавал по сети звуковые данные
    без сжатия и меток времени, соответственно, задержку не оценивал, рано еще и далеко до "продукта."
    Но результат вполне меня удовлетворил для прототипа, потому что концепт получился полностью рабочий,
    и не использующий никакие коммерческие ресурсы.
    Опыт показал, что можно работать без VPN, DynDNS и аналогичных ресурсов,
    и теоретически можно даже не использовать ipecho, если самому сканировать свою же почту для определения своего внешнего адреса.
    Что за оболочка управления трансивером на Qt5 с передачей звука? Если уже кто-то написал готовую, было бы интересно узнать, где ее можно посмотреть.
    Тогда нет смысла писать свою.
  9. #24
    18.03.2013
    888
    222
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Почему линукс?...
    Посмотрел видео, стало понятно, кто сделал программу.
    Насколько я понял, никакого сжатия звука не реализовано, поэтому и трафик такой большой.
    Наверное, можно возможность внедрить какое-нибудь сжатие без потерь, уже почти в 2 раза трафик снизится.
    Ну и на десерт прикрутить что-то вроде ogg, чтобы фоновый звук в дежурном режиме совсем мало трафика ел,
    его же можно будет использовать в качестве средства для восстановления данных потерянных звуковых пакетов.
    Я все равно зимой не буду ничего серьезного делать на даче, так что у меня еще время есть.
    Сколько времени потратили на реализацию программной части?
  10. #25
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Да, вобщем-то всё. Но почитав, понял, моё время ушло. Я застрял где-то на
    уровне Z-80 и Бейсик.
  11. #26
    18.03.2006
    46
    272
    13
    RA0SP, Наверное попросим у автора архив с пакетом для Малинки. Ну а может быть и образ карточки загрузочной
  12. #27
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Сжатие конечно использую! Причем самым бысрым кодеком задержка которого всего 16мс!
    На видео звук идет в UDP пакетах длиной 27 байт - при битрейте 32кбс и ресемпл 16кгц
    При ресемпл 8кгц звук становиться как в бочке , битрейт можно снизить до 24кбс - при этом звук немного начинает терять качество, у меня биртейт можно менять на лету с шагом 400 б/сек для этого задействана библиотека ORTP. Хочу еще прикрутить UPnP чтоб порты автоматом открывались для UDP.
    Если давить тишину - слабые сигналы начинают пропадать или рваться.
    Пакета готового пока нет, в стадии экспериментов многое приходиться запускать в ручную из командной строки линукса.
    Проектом занимаюсь больше 2-х лет(когда время есть)
  13. #28
    18.03.2013
    888
    222
    Спасибо, oRTP выглядит по описанию неплохо.
    У меня есть своя примитивная реализация подобной библиотеки, написанная еще в стародавние времена,
    но это намного вкуснее. Будем изучать.
    А про 27 байтные пакеты никому не рассказывайте, а то засмеют. Один заголовок самого простого пакета UDP намного длиннее.
  14. #29
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    А как на счет TCPDUMP см картинку - длина данных 27 байт, а что касается служебной информации 8 байт заголовок UDP + 20 байт заголовок IP
    Так при битрейте 24кб/с длина данных 27 байт, а уже при битрейте 32кб/с длина 31 байт вот и получается 50% полезная информация + 50% служебная - много не сэкономишь на трафике.
    Изображения Изображения
  15. #30
    18.03.2013
    888
    222
    Длина IP-заголовка переменная, в локалке IPv4 вполне может быть и 20 байт, согласно спецификациям максимум - 60 байт.
    Но это все я к чему: чтобы использовать пакеты короче 100 байт нужно иметь серьезные основания.
    Мне еще придется повозиться, пока можно будет не стыдно показать результат.
    Успехов!
