Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Микрокомпьютер Raspberry Pi для энтузиастов и радиолюбителей
  1. #31
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Длина IP-заголовка переменная, в локалке IPv4 вполне может быть и 20 байт, согласно спецификациям максимум - 60 байт.
    Но это все я к чему: чтобы использовать пакеты короче 100 байт нужно иметь серьезные основания.
    Мне еще придется повозиться, пока можно будет не стыдно показать результат.
    Успехов!
    В моем ролике трансивер находиться за 60км от дома - конечно можно это считать локалкой, но IP были из глобального сегмента и трафик шел через кучу роутеров! Пинг в сети Ростелекома по области около 3-4мс по оптике, на ADSL 20-30мс - на нем то же тестировал - звук идет без проблем. А вот на Wi-Fi канале даже с хорошим уровнем сигнала звук периодически заикается - видимо из-за нестабильного времени доставки UDP пакетов.
  2. #32
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Грустно писать, но Американы похоронили в области SDR сей девайс raspberry pi 3 вот альтернатива и сам приемник
    Sitara | Overview | Processors | TI.com
    https://www.seeedstudio.com/KiwiSDR-...FoaAmtk8P8HAQ#
    Хотя, проект и не совместим с SDR-IP де факто для современных технологий, но в отличии от той же Американской sdr-console позволяет подключиться четырем радиолюбителям (или шпионам, шутка) одновременно.
  3. #33
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Написал небольшой проект для удаленного управления трансивером Yaesu, пока только прием.
    Что понравилось от проектов а-ля SDR:
    - визуальное управление DSP, видно, как работает notch-фильтр
    - задержка по интернету между двумя разными провайдерами (МТС и Теле2) оказалась около 10 миллисекунд
    Что не понравилось:
    - задержка все равно ощущается, особенно по командам;
    - ну и ощущение несколько другое, как от заменителя, хотя так оно и есть;
    - буфер для звука все равно нельзя делать очень маленьким, иначе неравномерность приема звуковых пакетов (jitter) будет приводить к щелчкам.
    Что оказалось неожиданным:
    нормально работает через точку доступа обычного сотового телефона, используя штатный wi-fi адаптер Raspberry Pi;
    практически незаметно потерь пакетов, поэтому можно вообще не делать переспросы и повторы.
    Оказалось, что самое полезное из простых - анализатор пик-фактора, слева от анализатора спектра. Глазами видно, что средний уровень сигнала в SSB у большинства раза в 3 меньше пикового.
    Без сжатия звука около трафик около 60 МБайт в час.
  4. #34
    QRP Аватар для RT3W
    28.09.2014
    44
    45
    13
    11
    Всем добрый вечер, кто то RPI запускал для цифровых видов?
  5. #35
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    32
    wsjt-x работает нормально, версии jtdx для малины найти не смог - это если про ft8 говорить
  6. #36
    CEO Flexlab Аватар для r3c-020
    22.12.2021
    Moscow
    4
    Искал на GitHub разные реализации приложений HamRadio для RPI и натолкнулся на полезную ссылку, где на RPI разворачивают приличное количество проектов, в том числе WSJT, вот неполный список инсталляций ПО для Малинки:
    Install Packet Radio (Hamlib, Direwolf, Xastir, Linpac)
    Install FLRig (Transceiver Control)
    Install FLDigi (Data Mode)
    Install WSJT-X (Data Mode)
    Install JTDX (Data Mode)
    Install GridTracker (Display connections on a map)
    Install JS8CALL (Data Mode)
    Install PAT (WINLINK)
    Install zyGrib (Weather data visualization)
    Install CQRLOG (Advanced Ham Radio Logbook)
    Install TQSL (LOTW Support)
    Install GPredict (Sat-Tracking)
    Install QSSTV (Slow Scan Televison)
    Install GQRX (SDR)
    и еще много другого.
    Источник: https://dl1gkk.com/setup-raspberry-pi-for-ham-radio/
