Показано с 1 по 4 из 4
    ELLE
    Гость
    PIC контроллеры
    только нчинаю общаться с PIC может вопрос глупый, но никак не могу понять вход MCLR это то же самое что и RESET. У меня формирователь формирует импульсы, которыми нужно сбрасывать PIC, будет ли он сбрасываться, если эти импульсы через инвертор подавать прямо на вход (инверсный) MCLR, или нет?
    Просто есть еще порт RB0, он может использоваться как вход внешнего прерывания, если на него подавать импульсы с формирователя, это будет как прерывание и будет ли сбрасываться при этом контроллер и все это описывается программно или как?
    Заранее всем спасибо
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Вход MCLR - безусловный сброс. Выполнение программы начнется с нулевого адреса, как при включении питания.
    А вот прерывания (по RB0 или любому другому запросу) обязательно требуют программной обработки.
    Имейте в виду, у многих PIC более поздней, чем PIC16F84, разработки имеется возможность отключить функцию вывода MCLR как входа сигнала сброса и использовать его иным образом.
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Это как???
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Очень просто .
    Например, у PIC16F628 при установке в 0 соответствующего разряда слова конфигурации (bit 5 - MCLRE) вывод 4 становится входом RA5 (к сожалению односторонним, только на ввод). Цепь /MCLR в этом случае от внешнего вывода отключена и "подтянута" к питанию внутри микросхемы.
  1. Контроллеры для репитеров
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 11:01
  2. Контроллеры В Источниках Питания
    от Svin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 16:31
  3. pic -контроллеры
    от kilativ в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 19:14
  4. Контроллеры движения
    от zoran в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 07.06.2004, 23:40
  5. PIC контроллеры
    от ELLE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2004, 13:56
