27.01.2022, 13:27 #1Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Wi-Fi контроллер шагового двигателя с памятью позиций.
Собственно, без памяти позиций уже давно используется, например, для дистанционного управления КПЕ магнитных петель...
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1654684
https://www.youtube.com/watch?v=6eGOkw7WbA4
Мне кажется, память диапазонных положений нужна и там, но главный мой интерес - настройка (вплоть до реверса) элементов направленных антенн на рабочей высоте.
https://forums.qrz.com/index.php?thr...5#post-6087026
https://forums.qrz.com/index.php?thr...4#post-6072224
Будучи ноль в Ардуино, представляю процесс управления так : после команды на смену частоты или реверса направления ВСЕ шаговые двигатели делают ресет в начальное положение, затем отщёлкивают заранее установленное количество шагов.
Если кому-то известно готовое решение, прошу ткнуть в источник. Спецам Ардуино намекаю, что такая система может представлять интерес в виде готового устройства или программного обеспечения для интересующихся большими антеннами серьёзных владельцев антенных полей. Есть реальные запросы. Заранее спасибо за информацию и предложения.Игорь (RW4HFN)
27.01.2022, 16:06 #2
Посмотрите "рулевые машинки" для моделей или роботов.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.01.2022, 17:15 #3Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
27.01.2022, 17:45 #4Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Добрый день. Я тоже не могу пречислить себя к числу "специалистов" в этом вопросе, однако по работе некоторое время тому назад участвовал в проекте, где были задействованы шаговые двигатели. Там в качестве обратной связи использовались, т.н. "абсолютные энкодеры" - т.е. датчики угла поворота, присоединенные к валу двигателя которые в любой момент времени сообщали угловое положение вала... Подробностей сообщить не могу, т.к. этим вопросом лично не занимался, но там были не Ардуино, а другие микроконтроллеры, но наверное это не принципиально... ))) Думаю, Вы сможете и самостоятельно нагуглить море информации по этому вопросу! )))
Также могу посоветовать Вам посмотреть в сторону различных проектов, связанных с 3D-принтерами и фрезерами - там тоже широко используются шаговые двигатели. Конечно, готового решения по своему вопросу Вы там не найдете, но возможно, появятся какие-то идеи - "как это можно реализовать".
Думается, что это не такая уж сложная задача, но если Вы не можете программировать самостоятельно, то, ИМХО, Вы можете (и должны) - написать техническое задание, где описать хотябы самые общие вопросы:
- какой параметр системы нужно регулировать (например - КСВ антенны)
- как контролировать этот параметр (например в качестве обратной связи - использовать некий измерительный мост или датчик КСВ)
- чем регулировать этот параметр (например - КПЕ)
- какой двигатель использовать (мощность, габариты, количество шагов на оборот, напряжение - и в конце-концов конкретная модель или несколько конкретных моделей подходящих двигателей)
и т.д. и т.п.
Ответить на эти и другие вопросы важно в первую очередь для себя, чтобы понять, что нужно в итоге и не менее важно для программиста, чтобы знать что и как делать...
Тема интресная, так как управлять КПЕ нужно и в усилителях и в тюнерах, да мало ли еще где...
Успехов и идей Вам! 73!73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
27.01.2022, 17:51 #5Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Это ближе к теме... ИМХО, техзадание достаточно хорошо обрисовано.
Обратная связь как раз и не нравится, мне кажется, необоснованно усложняет систему. Всего-то нужно запомнить позиции шаговиков КПЕ после настройки на рабочей высоте и частоте.
Поэтому и описал рабочий цикл с ресетом и дозированной загрузкой шагов...Последний раз редактировалось RW4HFN; 27.01.2022 в 17:59.
Игорь (RW4HFN)
27.01.2022, 18:02 #6Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
27.01.2022, 18:09 #7Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не совсем. Два шаговика в пассивных элементах и два в ОМЕГА-согласователе.
Это делается один раз вручную, при первичной настройке-юстировке на трёх частотах, КСВ=1 и max F\B по выносному маячку. При повседневной работе в эфире шаговики должны отрабатывать эти предустановленные позиции.
При необходимости - менять местами позиции шаговиков рефлектора и директора для реверса направления излучения.Последний раз редактировалось RW4HFN; 27.01.2022 в 18:17.
Игорь (RW4HFN)
27.01.2022, 18:19 #8Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Мне кажется (пока интуитивно), что такая система с КПЕ и шаговым двигателем без обратной связи неизбежно будет накапливать ошибку, и тогда придется делать повторную юстировку (чаще или реже)...
Как Вы собиратесь контролировать (предустановленные) настройки и то, что система не рассогласована? По КСВ-метру и маячку? С какой периодичностью?
Каково общее количество (минимальное) значений емкости конденсатора? Три, или более? Спрашиваю, чтобы понять, может быть лучше реализовать это не с КПЕ, а путем переключения конденсаторов постоянной емкости?Последний раз редактировалось UA1OM; 27.01.2022 в 18:29.
27.01.2022, 18:27 #9Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
На все Ваши вопросы есть ответы выше и в ссылках.
Потому и шаговики, что, в отличие от аналоговых двигателей, ошибку они не накапливают. Ресет "на упор" при каждой смене частоты (их три, 7,05\7,1\7,15мГц). Или реверсе.
По результатам моделирования есть ощущения, что достаточно шага ёмкости в пару пик для 300 пФ и 1 пик для 150 пФ. См. таблицу.Последний раз редактировалось RW4HFN; 27.01.2022 в 18:35.
Игорь (RW4HFN)
27.01.2022, 18:40 #10Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Игорь, мне кажется, что здесь Вы можете быть не правы. Но - дело Ваше!
Если мои вопросы Вам показались излишними, прошу простить, подробности Вашего проекта очевидны для Вас, а не для меня... Не буду Вас более донимать, если Вам не хочется отвечать на прямо заданные вопросы в Вашей же теме, то выискивать инфо по Вашим ссылкам мне не хочется тем более...
И да, надеюсь, Вы перешили по ссылке с ютюба на гитхаб:
https://github.com/tamirrosenberg/Wi...tor-Controller
Там есть все необходимое (схема и код) чтобы собрать и попробовать
Еще раз удачи и 73!73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
27.01.2022, 18:46 #11Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Спасибо, конечно, но это абсолютно та же схема на абсолютно тех же контроллерах, что и моя стартовая ссылка на видео...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 27.01.2022 в 18:49.
Игорь (RW4HFN)
