26.01.2022, 23:55 #1Low Power
- 16.11.2008
- 12
- 157
Об адаптере СОМ-порт на компьютере - CW (разъем "ключ") на трансивере
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, несложную схему для управления манипуляцией в режиме CW трансивером (у меня FT-857D, но это не столь важно), т.н. ключеванием. То есть адаптер СОМ-порт (USB) компьютера - разъем CW на трансивере (подключение ключа). Например, для работы в CW с помощью аппаратного журнала LogHX3 или другой программой, которая позволяет выводить телеграфную манипуляцию на СЩЬ-порт, т.е. через USB разъем.
(Управление частотой, режимами и тд через САТ-разъем трансивера не интересует, т.к. уже разобрался в этом).
Возможно ли собрать такой манипулятор на USB-TTL UART типа PL2303, СH340 или СP2102?
На Алиэкспрессе раньше был в продаже вот такой интересный COM/USB-CW кабель-интерфейс "LD-C103" (см. фото ниже).
Видно, что схемка его очень простая - микросхема (название "заботливо" стерто), оптронная пара "РС817 Sharp", пара конденсаторов и резистор. Однако, без типа микросхемы в работе такого устройства мне разобраться и повторить его не удается.
Буду очень рад, если кто-то поделится своими знаниями и наработками по этим вопросам или схемой такого интерфейса COM(USB) - CW.
Думаю, что такая информация будет интересна и другим радиолюбителям, которых интересует управление трансивером Yaesu FT-8х7 с помощью компьютера в телеграфном режиме.
VladiGeo
27.01.2022, 02:51 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,354
- 1790
- 6504
Действительно, проще простого там схема - цепь DTR или RTS СОМ-порта через ключ (КТ315 + резистор 4,7 кОм) в цепь ключевания KEY трансивера. Оптрон тоже можно. Схем навалом в интернетах.
https://radikal.ru/lfp/s020.radikal....fbda2d.jpg/htm
https://unlis.ru/?p=1591
Я такое разместил прямо в корпусе разъема DB9.
Можно, если у микросхемы есть выходы DTR/RTS. Обычно они есть, но китайцы на плате их не разводят. Вывести - не проблема.Последний раз редактировалось R9AAA; 27.01.2022 в 02:57.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
27.01.2022, 03:28 #3
Гугл выдаёт CP2303 для 'usb to uart bridge' и корпуса с описанием '8 pin'. 99 процентов, что это оно.
Можно посмотреть в девайс менеджере идентификатор устройства и по нему определить чип.
А далее, если у вас есть простейший мультиметр (в народе цешка), найти нужный вам DTR или RTS.73 Алексей RV9UP
27.01.2022, 05:54 #4
В ближайшем компьютерном магазине брал адаптер USB/RS232 добавлял ключ на транзюке. затраты с пачку сигарет а удовольствия больше.
Марк (UA0SRQ)
27.01.2022, 07:17 #5
На фото скорей всего CH330 тогда 4pin RTS который можно использовать для манипуляции.
Марк (UA0SRQ)
27.01.2022, 17:01 #6QRPP
- 21.01.2022
- Минск
- 69
- 6
- 21
- 5
на мой взгляд нет ничего лучше честного ком-порта в компьютере
работает всегда и надежно
27.01.2022, 20:35 #7Low Power
- 16.11.2008
- 12
- 157
27.01.2022, 21:43 #8Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
27.01.2022, 21:51 #9Standart Power
- 05.06.2017
- 101
- 14
- 108
cw манипуляторы (подключение и настройка) - Форум
здесь хорошо написаноAll the best for you.
Welcome to CW !
28.01.2022, 12:29 #10Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
Могу поделиться своим опытом изготовления подобного интерфейса для FT-857 на модуле FTDI232. От использования USB-TTL UART типа PL2303, СH340 или СP2102 отказался по причине того, что они либо не имеют необходимых сигналов на выходе, кроме RxD и TxD, либо не поддерживаются Win10 64. И еще их использование не решает проблемы "корявой" манипуляции CW в N1MM+. Набросал сейчас небольшое описание того что получилось. К архиву приложил еще драйвер для работы с этим модулем. Появятся вопросы - задавайте.
73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
30.01.2022, 17:14 #11Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
31.01.2022, 09:28 #12Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
PL2303SA - не подойдет, там только RX и TX, RTS и DTR нет.
PL2303HX - подойдет, RTS и DTR есть.
CH340 - подойдет, RTS и DTR есть.
CP2102- подойдет, RTS и DTR есть.
FT232RL - подойдет, RTS и DTR есть.
Все без проблем работают в Win 10 x64. Я предпочитаю CH340 - дешевые, корпус удобный, обвеса минимум.
На выход лучше конечно оптопару - меньше вероятность наводок на интерфейс.
Вот один из вариантов: r3i.ru • Просмотр темы - Компьютерный интерфейс для Yaesu
Оставьте DD1 а остальное можно убрать, ключи упростить, оставив только оптопары. Эмиттер оптопары на общий, коллектор вместо ключа.
Можно на Aliexpress готовую платку подобрать, но нужно смотреть чтобы был выход RTS или DTR, а то они обычно урезанные идут.
Ну а резистор и оптопару - навесным монтажем.Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
31.01.2022, 10:54 #13Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
31.01.2022, 11:21 #14Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Много лет использую FT232RL
Очень надежный чип, никогда с ним не было проблем - главное, чтобы оригинальный был.
Делаю без оптрона. С выхода RTS/DTR ключ на BC857 и 5 В миниатюрное реле. Щелканье реле помогает диагностировать, что коммутация пошла на аппарат. Все равно, в тесте это щелканье тонет в остальных шумах шека.Иван
31.01.2022, 16:26 #15Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
Давно не верю тому, что пишут на Али - там зачастую лажа полная.
Смотрю всегда офф сайт производителя МС, там же беру драйвера.
От остальных МС как то последнее время отошел, если нужны все сигналы - CH340, если только данные - PL2303SA.
Вот для CH340G
USB to UART Bridge Controller CH340 - NanjingQinhengMicroelectronics
Пишут:
"supports 32/64-bit Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP, Server 2016/2012/2008/2003, 2000/ME/98,Microsoft WHQL Certified"
На 4х пк везде Win10 х64 - ни разу проблеми не было, на Win7 тоже работают в х32 и х64, но от Win7 давно отказался.
Только сегодня их ставил на встроенный ПК под Win10.
Вот для PL2303SA
Products
Заявлено: Win7 / Win8.1 / Win10 / Win11
Но опять же - проверял Win10 и Win7. Тоже с сертификатами, так что винда не ругается.
Для тех кто делает свои платы добавлю: строго следуем документации производителя, особенно, в части USB - ставим дросселя, ведем дифф. пару, дифф. пару считаем под ваш материал и ваш стек слоев платы, выравниваем длину в дифф паре, не увлекаемся избыточной длинной, внимательно следим за тем, что с землей от USB и не будет ли на нее тем или инфм путем проникать сигнал с передатчика/антенны.
Согласен, отличные МС, долго и много их применял... Только вот были... Пока китай не начал шлепать "левак" а производитель с этим бороться.
Минусов у FT два:
1 - цена, FT - 1500р. за 10 штук, если оригинал, CH - 150р. за 10 штук, и их не подделывают, т.к. не выгодно
И так дешевые. Разница в 10 раз.
2 - корпус - soic-16 намного удобней и в трассировке и в пайке чем ssop-28, хотя ели платы заводские - то без разницы, хоть QFN.Последний раз редактировалось R3IAN; 31.01.2022 в 16:04.
Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
25Спасибо
