26.01.2005, 10:16 #1
YAESU VX-5R - можно раскрыть на приём в CB диапазоне?
Подскажите плз, Yaesu VX-5r - можно раскрыть на приём в CB диапазоне?
Ничего не нашёл в инете
С уважением LKnight.С уважением, LKnight
26.01.2005, 13:41 #2
- 29.12.2004
- Казань, Азино-2
- 40
- 14
Нет, нельзя - все доступные диапазоны уже указаны в инструкции:
0.5 - 16, 48 - 999 МГц...
26.01.2005, 18:34 #3Первоначальное сообщение от RA4PDY
спасибо.С уважением, LKnight
27.01.2005, 08:46 #4
- 29.12.2004
- Казань, Азино-2
- 40
- 14
Ну тогда по-необходимости можно взять с собой и ICOM IC-E90, который на 27 МГц работает даже с внешней антенной!
Андрей RA4PDY
27.01.2005, 10:42 #5Первоначальное сообщение от RA4PDY
Андрей RA4PDY
IC-T90 (IC-E90) НОСИМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
Диапазон Tx: 50-54/ 136-174/ 440-470; Rx: 50-1000, AM, FM, WFM.
(с) http://www.sicom.ru/icom/ic-amat.htm
я перед покупкой 5R смотрел спецификации на ICOM и решил, что пятёрка симпотнее..хм..а E90 раскрывается на CB диапазон?
хм. на штатовском сайте указано, что работает..на приём без дырок с 0.5 до гигагерца...а на московском, совсем другое...хм..
*задумался*Последний раз редактировалось LKnight; 27.01.2005 в 10:46.
27.01.2005, 14:44 #6
- 29.12.2004
- Казань, Азино-2
- 40
- 14
Мой Вам совет: всегда смотрите только оригинальные англоязычные проспекты и спецификации. IC-E90 работает на прием от 0.5 до 1000 МГц без разрывов; в американской же версии IC-Т90 заблокированы участки аналоговой сотовой связи AMPS (824-849 и 869-894 МГц). На передачу нераскрытый аппарат работает строго на 50-54, 144-146 и 430-440 МГц, а в раскрытом состоянии - 44.5~70, 100~180 и 300~500 МГц (реально еще шире, но там либо чрезвычайна мала выходная мощность, либо обрывается передача).
На КВ диапазонах можно выбрать АМ или ЧМ, так что Си-Би принимается с комфортом. Используя штатную антенну от портативки на 27 МГц (подключается через антенный переходник), удается принимать вещательные КВ станции, благо чутья хватает с лихвой: сравнение с р/ст Maycom SH27 показало, что Е90-й имеет бОльшую чувствительность при приеме слабых сигналов; при подключении же полноразмерных антенн приходится включать аттеньюатор.
Следует заметить, что в тоже время VX-5R лучше работает с внешней антенной на УКВ, и грязи в городском эфире собирает заметно меньше Е90-го, да и стоит дешевле: $270 против $345.
Выбор сложный: или Си-Би, или лучшая динамика, но с более узкий диапазон. Сам выбирал очень долго, и в итоге взял Айком, о чем теперь нисколько не жалею.
Андрей RA4PDY
27.01.2005, 23:39 #7
эх... еслиб не успели уже закупиться - вполне возможно что решились бы с другом на T90-ые. (Приём СБ многого стоит).
Я на них смотрел, но увы *посыпает голову пеплом* уткнулся в русский сайт и...
а счас уже взявши пятёрки (по ~350$ кстати)...будем работать на них ...на будущее сделав зарубку
