Показано с 1 по 4 из 4
Тема: FT-41R
    31.10.2007
    47
    3
    6
    FT-41R
    Добрый день.Приобрел FT-41R,но вней отсутствует аккумулятор,может кто подскажет на какие выводы(их в наличие-4) подать напряжения и какого наминала.И если можно мануал на русском языке. Спасибо.
    Если у кого есть FT-11R поделитесь информациией т.к они похожи...
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Там 4 ноги, если станцию держать антенной вверх и клавиатурой от себя то правый - плюс, второй справа - минус, остальные ноги как то завязаны на детектор напряжения который у этих станций в батарее (как я понял чтобы мониторить разряд именно по предельному напряжению этой батареи). Без двух левых ног включается - только что проверил от блока питания лабораторного.
    Питание - от 4.8 (4 банки по 1.2) до 9.6 вольт (8 банок).
    Добавлено через 3 минуты
    PS: Предельно аккуратно с подпружиненными контактами батареи. Сломать их легко, а новые заказать - уже проблема, станция снята с производства давно. Батареи до сих пор (не родные, увеличенной емкости) на eBay продают.
    31.10.2007
    47
    3
    6
    Большое спасибо, боялся спалить поэтому не включал. А у Вас нет случайно инструкции как пользаваться данным аппаратом,желательно на русском.Мой адресс : bel-31@mail.ru Спасибо. 73!
    И какие применяете аккумуляторы.
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    У меня нет. В инете натыкался
    Родной FNB-31 есть, на последнем издыхании уже. Перенабить свежими банками - думал но сложно, они там призматические, как в MD плеерах Sony. Враз такие не найдешь, или цена заоблачная получится. Думаю с eBay заказать aftermarket pack металл-гидридный.
