31.01.2010, 15:03 #1
- 31.10.2007
- 47
- 6
FT-41R
Добрый день.Приобрел FT-41R,но вней отсутствует аккумулятор,может кто подскажет на какие выводы(их в наличие-4) подать напряжения и какого наминала.И если можно мануал на русском языке. Спасибо.
Если у кого есть FT-11R поделитесь информациией т.к они похожи...Последний раз редактировалось RA3ZBR; 31.01.2010 в 22:46.
01.02.2010, 18:21 #2
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Там 4 ноги, если станцию держать антенной вверх и клавиатурой от себя то правый - плюс, второй справа - минус, остальные ноги как то завязаны на детектор напряжения который у этих станций в батарее (как я понял чтобы мониторить разряд именно по предельному напряжению этой батареи). Без двух левых ног включается - только что проверил от блока питания лабораторного.
Питание - от 4.8 (4 банки по 1.2) до 9.6 вольт (8 банок).
Добавлено через 3 минуты
PS: Предельно аккуратно с подпружиненными контактами батареи. Сломать их легко, а новые заказать - уже проблема, станция снята с производства давно. Батареи до сих пор (не родные, увеличенной емкости) на eBay продают.Последний раз редактировалось UA3ATQ; 01.02.2010 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
01.02.2010, 21:50 #3
- 31.10.2007
- 47
- 6
Большое спасибо, боялся спалить поэтому не включал. А у Вас нет случайно инструкции как пользаваться данным аппаратом,желательно на русском.Мой адресс : bel-31@mail.ru Спасибо. 73!
И какие применяете аккумуляторы.
01.02.2010, 23:45 #4
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
У меня нет. В инете натыкался
Родной FNB-31 есть, на последнем издыхании уже. Перенабить свежими банками - думал но сложно, они там призматические, как в MD плеерах Sony. Враз такие не найдешь, или цена заоблачная получится. Думаю с eBay заказать aftermarket pack металл-гидридный.
