01.01.2013, 21:31 #1
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Запчасти к FT-11R
Всех с наступившим!
Нашёл сильно б/у FT-11R, отсутствуют самые "дефицитные" детали-резинки под громкость/ШП и заглушки под мкф и тлф. Скачал сервис-мануал,но там
почему-то нет схемы разборки рст и позиционных обозначений з/ч для заказа. Аккумулятор и зарядка на ибее есть, а мелочёвки нет...
Подскажите, как вывернуться из этой ситуации?С уважением,Стас.
02.01.2013, 12:46 #2
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Стас, и у меня есть сильно БУ YАESU FT-11.
1. Отсутствовавшую кнопку F я вырезал из школьной резинки, к основанию которой приклеил фольгу от шоколадки.
Заглушек ТЛФ-МИКР тоже нет и они не нужны. В крайнем случае заклейте снаружи тонкой кожей от перчатки.
3. ЗУ -стакан, Зажим на пояс и Антенна -самодельные
В таком виде пользуюсь радиостанцией 12 лет (три раза менял Аккумуляторы). Для того, чтобы разобрать кассету питания, воспользуйтесь молотком. Бьёте несильно по линии склейки, возникает постепенно трещина и половинки распадаются. Склеивать будете Моментом и не по всей длине, а точками 8-10 штук по периметру. Тогда через много лет разобрать так же будет легче.
В кассету питания я вставил 8 аккумуляторов ААА
Для разборки корпуса на две половинки удалить 6 винтов и крышка снимается. Рекомендую все фазы операции фотографировать, чтобы потом не ломать голову, что куда... И шлейфы межблочные не порвите...
Успехов!Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
02.01.2013, 12:57 #3
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Спасибо за ответ! Если в радиомусорке не найду запчасти-пойду таким путём.
Аккумулятора и ЗУ пока не нашёл-завтра буду смотреть внимательно.
Рст рабочая,что после "китайцев" вызывает уважение к качеству...
По поводу ибея я погорячился-в Россию не высылают,а то что высылают,цена неадекватна.Короче,завтра будет окончательно ясно,что найдём..С уважением,Стас.
02.01.2013, 13:13 #4
Эксплуатировал FT-11R Yaesu. Зарядное самодельное (стабилизатор тока на lm317) Аккумул. отсек перепаковывается элементарно. Инфы по ремонту и обслуживанию FT-11R YAESU в интернете достаточно.
Последний раз редактировалось EW3ABC; 02.01.2013 в 13:38.
73! Александр EW3ABC
02.01.2013, 13:20 #5
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,901
- Записей в дневнике
- 8
- 2272
- 6956
У меня тоже есть БУ FT-11R. Моя 1я радийка в 90х-начала 2000х годах.
Акк, думаю, уже убитый напроч. Вот как-то по неосторожноси внутрь корпуса попал кусочек олова, и после этого отказался работать функция суб-тона. еще болезнь у станции - это ее антенный разъем. Сколько я его перепаивал, сажал на клей, подпаивал внутрь проводок к вых. каскаду и в вх. разъема - много раз.
Вот теперь как победить суб-тон не знаю.73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
02.01.2013, 18:40 #6
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Последний раз редактировалось R9LI; 02.01.2013 в 18:48.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
04.01.2013, 00:45 #7
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Ещё маленькая тонкость-может у кого сохранился FNB-38-как организована
схема распознавания батареи? Видел фото-вроде в аккумуляторе уже стоит
встроенный стабилизатор 3В? Хотя в рст. есть свой стабилизатор 3В, посмотрел даташит-до 12 В макс.-хочется подать на штырёк "Адаптер" 9В-должна появиться "большая моща"-однако боязно спалить стабилизатор-перепад 6В! Как у Вас?С уважением,Стас.
04.01.2013, 22:47 #8
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
2R9LI:Пользую для FT-11R две Li-ion "банки", по 4,2в. Разобрал камерный акк на 14,4в, там вышла из строя система внутреннего контроля, и "распустил на банки". Единственный недостаток, что: 1. Шибко размер в диаметре больше, чем родные акк. 2. Зарядное нужно специализированное для этих акк. У меня, по случаю, появилось. 4,2в соединил в кассете последовательно, небольшой косметический дизайн, компенсирующий разницу в диаметре акк, резинки для ант. гнезда и ручки гр. сделал из резиновых оконечников разьёмов XLR, подошли, хотя испортил пару, пока примерялся. Разумеется, от родного зарядного остался только стакан. Мини-джек, провод, и в проф LI-Ion зарядное. Неделями(!) в режиме RX находится,-полёт нормальный. Весь "кайф" в том, что у Li-Ion акк нет т.н. "памяти разряда", т.е. можно и полуразряженную батарею заряжать, но это так, к слову. А вообще, хоть и древняя она FT-11R, но как-то "теплеет" на душе от дизайна, что ли? А так пользую YAESU VX-6R. Но это другая тема.
UC4A, Владимир
05.01.2013, 16:41 #9
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Вопрос про аккумулятор-от новых моделей ничего не подходит? ( мне смехом предложили напечатать на 3D принтере,да размеров не снял!) У кассеты FBA-14 все контакты в наличии (4шт.)?
С уважением,Стас.
05.01.2013, 19:53 #10
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
FBA-14 на кассете внизу контакты 1 и 3 слева направо. Верху 1, 3, 4 слева направо если смотреть на заднюю стенку кассеты. От новых станций чтобы батареи подходили - не слышал. Взамен дохлых элементов в FNB-38 можно поставить новые, но пока этим вопросом не задавался.
Последний раз редактировалось R9LI; 05.01.2013 в 19:59.
05.01.2013, 20:18 #11
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
05.01.2013, 20:29 #12
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Вверху для подключения к станции на кассете три контакта. Отсутствует вероятно "выбор батареи" Значит общий, адаптер и батарея.
05.01.2013, 20:42 #13
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 187
- 5
- 11
Теперь понятно. Проверить просто-если мощность не больше 2 Вт в режиме
"High" при напряжении от 4,8 до 9,6 В, значит контакты "Адаптер" и "Выбор батареи" не задействованы.С уважением,Стас.
