Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RZ6ABL
Тема: FT-10R
    09.07.2004
    Свердл обл
    22
    FT-10R
    со временем эксплуатации даной р/ст(FT10R) у меня возникла следующая проблема: при нажатии кнопок на передней панели, не всегда кнопка замыкает контакт, я думаю что просто со временем накопилась пыль, грязь, и поэтому приходиться нажимать по несколько раз. Подскажите, что нужно сделать в данной ситуации. Если нужно разобрать р/ст и почистить контакты, то расскажите пожалуста как правильно это сделать, ведь данная р/ст имеет маленькие размеры и боюсь, что при неправильных действиях я что-нибудь нарушу.
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    Все правильно думаешь.
    Очень аккуратно разбери р.ст. открути 2 самореза, которые держат клавиатуру DTMF. Нежно вынь плату с контактными площадками.
    Контакты лучше всего протереть КАЧЕСТВЕННЫМ спиртом.
    Резинку с кнопками можно почистить и помыть теплой водой с мылом.
    Обязательно все это должно высохнуть, и только потом можно собрать и включить станцию.
    P.S. знаю одного деятеля, который загубил такую станцию из-за неаккуратности.
    09.07.2004
    Свердл обл
    22
    А нельзя по подробнее, как правильно разобрать ее? Вы не в курсе как называется(маркируется) антенный разъем для этой р/ст и разъемНЧ.
    QRPP
    05.01.2010
    47
    7
    3
    5
    Разъем маркируется SMA jack. Из рации торчит штырек. На других разъемах обычно штырек в антенне, а тут наоборот.
    А вот сколько надо заряжать рацию?
    Standart Power Аватар для R8AIJ
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    136
    235
    FT10r-взгляд изнутри.
    Подскажите пожалуйста, как должны быть установлены (запяны) перемычки H,I,J,K,L,M,v,U ,которые находятся у разьема клавиатуры прямо
    под съемной панелью для "раскрытого" и \ или "любительского" диапазона.
    Экспериментально уже выяснил , что замыкание I - вводит в канальный режим.
    J-отвечает за среднюю боковую кнопку - это или MONI или передача тона 1750Гц получается.
    А вот что на диапазон влияет - не известно.
    Может быть кому-то не лень будет открутить два винтика , скинуть панельку и посмотреть какая у него комбинация.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,777
    1943
    2414
    Димыч, ты позывной сменил?
    Изображения Изображения
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    136
    235
    Да...правда круто ?
    Еще в 2004-м.
    Маскировался ,правда долго
    24.05.2009
    Екатеринбург
    207
    136
    235
    ft 10r -взгляд изнутри
    Кто-то может подсказать как в его ft10 запаяны перемычки под съемной панелью ?
    QRPP
    28.01.2011
    3
    станция раскрыта
    Кто знает где можно взять на нее АКБ или батарейный отсек?
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    Две штуки в руки попали - купить ремкомплект для пультов - резиновые кружочки с проводящим покрытием с клеем типа прозрачного герметика, ОЧЕНЬ аккуратно острым скальпелем срезать старые "пимпачки", которые были проводящими (прозвонить - должно быть до 300 ом, иначе срезать), срезать аккуратно, чтобы не повредить общую резиновую подложку, взять новые проводящие кружочки, и поскольку они большие, как правило, порезать скальпелем на нужные размеры (резал пополам) и клеить очень аккуратно на места старых (клея - микрокапельку ложить)
    Попутно вопрос всем - у кого есть схема расположения смд компонентов на печатке - не работает синтез - сам чип менял, все сигналы приходят, не хватает данных по расположению элементов - "чёрный ящик". Экран снял, под ним этот ящик... В интернете только схема
    PS менял ВСЕ пимпачки, несмотря на уважаемый бренд, делают Г...
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    Цитата Сообщение от RZ6ABL Посмотреть сообщение
    станция раскрыта
    "FNB-41"
    гугльмэ даёт тучу ссылок
