Показано с 1 по 15 из 22
    Без позывного Аватар для Сова
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Похвалите или поругайте YAESU VX-6R
    Собсно, сабж...
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    опа... молчание... я, наверное, что-то запрещенное спросила?
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Спасибо... только я та еще англичанка
    что хоть говорят-то?
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Кому-то нравится, кому-то нет.
    Если с английским проблемы то можно через онлайн переводчик, например
    http://babelfish.altavista.com/babelfish/tr
    Качество перевода еще то, но понять можно. Я через него японские сайты читаю.
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Ну, как всегда А про дальность связи там что-то есть? Это зависит от антенны, надо специальную на каждый диапазон, что ли?...
    Я слышала что-то про многосекционные (?), но краем уха и весьма далека.
    Напрмер, годица ли подобная станция для аварийной связи через хорошую антенну на 50-100 и тп. км? Или она на 30-50 мгц больше 5 км не тянет (тем паче в лесу), и ну ее в пень, как говорится?....
    Что народ по этому поводу бачит?....
    Интересуют именно мнения по Yaesu VX-5R, 6R, обе пятиваттки, вроде.
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    78
    55
    14
    3
    Сова, у ослика Иа хвост пропал!
    Купил 6R, изучаю вторую неделю, в отличие от 7R нет коссбэнда, т.е однодиапазонная. 144 и 430 сразу не прослушаешь. По приему довольно приятная, чутье достаточное, в Зеленограде принимаю почти все станции Гаи, правда какой мощностью они работают не знаю. В летний период времени и тем более при зелени, т.е. в лесу с земли на двойке далее 5 км не пробиться(имею ввиду штатную антенну). Имеются зашитые в память морские каналы (281), погода спутников - 10 каналов, 89 канал АМ вещания. Память на 1000 каналов.
    Всего 11 диапазонов. Инструкций на русском языке пока нигде нет. Дополнительно можно установить сенсоры температуры и давления. Программируется на автовыключение до 24 часов. Емкость аккумулятора 1400мАh. При интенсивной работе это не много, после 10 мин на передачу основательно теплая. Только от 30 до 50 мГц ведь все закрыто для радиолюбителей. Как вы там собираетесь работать? Была до этого 51R, теперь жалею! Правда у этой габариты в два раза меньше. В наборе есть полный комплекс приблуд-функций. Принимает от 0.5 до 1000 мГц. Прилично работает в ЧМ дипазон 80-108 на прием станций. Должен сказать, что как игрушка довольно приличная. Только вам надо исходить из ваших требований!
    Всего не сообщить, для этого надо купить, а потом самому сделать выводы!
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Спасибо, очень интересно! Про 5 км - как чуяла...
    Рация нужна, исходя из аварийных ситуаций далеко от цивилизации, "дозвониться" тем же запрещенным структурам, к примеру ... или МЧС ))
    Но, судя по всему, со своими пятью ваттами она в тайге даже с хорошей антенной никуда не прозвонится....
    Я понимаю, что все на свете запрещено... а что делать
    Зато теперь я в раздумьях. И закон, скорее всего, нарушен не будет...
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Цитата Сообщение от Wasy
    Инструкций на русском языке пока нигде нет. !
    На русском есть инструкция на R5, они очень похожи, в общем - по питанию, возможностям, диапазонам.
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    Сова, а что ж вы хотели от УКВ диапазона в тайге-то?
    Дозвонится до спасательных струкрут вряд ли выйдет, т.к. если у них и есть некая частота, на которой они работают, то:
    а. придется считывать тон или dcs
    б. если репа, то надо искать вход
    в. не ответят они вам, т.к. работают только между собой.
    В общем, для аварийных ситуация далеко от цивилизации, исходя из габаритов и массы, остается только FT-817 - там есть весь диапазон КВ, правда мощща всего 5Вт, но это всяко лучше, чем УКВ.
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Да... смотрю я - чудес не бывает
    Но 817 все-таки тяжеловат.
    Вся задумалась прямо....
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Для такой ситуации скорее всего надежным является лишь спутниковый телефон, а не радиосредства.
  13. #13
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Возможно. Но это, наверное, дорогое удовольствие - и машинка, и связь? Я как-то этой темой еще не заморачивалась..
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Да уж наверное недешевое удовольствие.
    Но проблема принципиальная - на 50 и более километров связь только на КВ на низкочастотных диапазонах. До и то - не на ходу, а с развертыванием антенны. Я опять же имею ввиду надежную связь.
  15. #15
    20.01.2006
    Мытищи
    276
    Самое обидное в спутниковом телефоне - что он может понадобиться один раз, или не понадобиться никогда... Покупать такую дорогую вешь на "абы вруг чего" просто жаба душит.
    Даже трансивер тут выигрывает, потому что им можно пользоваться долго, бесплатно, и со вкусом в разных ситуациях То-есть эта игрушка куда интереснее, чем телефон. И автономнее - ни от чего не зависит, хоть все кругом развались....
    В общем, вопрос повис. А вот что мне ответил один из продавцов:
    "Vertex 5R и 6R имеют одинаковую мощность выходного сигнала (отличие только в функциональности), что касается дальности, необходимо учитывать все условия местности на которой они будут использоватся. Заявленная дальность 15-20 км.
    Но это при идеальных условиях: полный заряд аккумулятора, отсутсвие внешних помех, припятствий и т.д."
    Врет, поди.....
  1. YAESU FT-51R
    от R9UHN в разделе FT-51R
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 21:39
  2. YAESU FT-41R
    от RA9MLS в разделе FT-41R
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 06:38
  3. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  4. YAESU FT-920
    от rz6apf в разделе FT-920
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 11:54
  5. YAESU FT-530
    от UT5UHS в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 00:15
