31.01.2006, 14:51 #1
Похвалите или поругайте YAESU VX-6R
Собсно, сабж...
31.01.2006, 15:48 #2
опа... молчание... я, наверное, что-то запрещенное спросила?
31.01.2006, 17:49 #3
31.01.2006, 18:16 #4
Спасибо... только я та еще англичанка
что хоть говорят-то?
31.01.2006, 19:39 #5
- 21.11.2002
- 2,287
- 263
- 228
Кому-то нравится, кому-то нет.
Если с английским проблемы то можно через онлайн переводчик, например
http://babelfish.altavista.com/babelfish/tr
Качество перевода еще то, но понять можно. Я через него японские сайты читаю.
31.01.2006, 20:27 #6Сообщение от isartw
Я слышала что-то про многосекционные (?), но краем уха и весьма далека.
Напрмер, годица ли подобная станция для аварийной связи через хорошую антенну на 50-100 и тп. км? Или она на 30-50 мгц больше 5 км не тянет (тем паче в лесу), и ну ее в пень, как говорится?....
Что народ по этому поводу бачит?....
Интересуют именно мнения по Yaesu VX-5R, 6R, обе пятиваттки, вроде.
31.01.2006, 21:12 #7
- 06.08.2005
- Зеленоград, Москва.
- 76
- 14
Сова, у ослика Иа хвост пропал!
Купил 6R, изучаю вторую неделю, в отличие от 7R нет коссбэнда, т.е однодиапазонная. 144 и 430 сразу не прослушаешь. По приему довольно приятная, чутье достаточное, в Зеленограде принимаю почти все станции Гаи, правда какой мощностью они работают не знаю. В летний период времени и тем более при зелени, т.е. в лесу с земли на двойке далее 5 км не пробиться(имею ввиду штатную антенну). Имеются зашитые в память морские каналы (281), погода спутников - 10 каналов, 89 канал АМ вещания. Память на 1000 каналов.
Всего 11 диапазонов. Инструкций на русском языке пока нигде нет. Дополнительно можно установить сенсоры температуры и давления. Программируется на автовыключение до 24 часов. Емкость аккумулятора 1400мАh. При интенсивной работе это не много, после 10 мин на передачу основательно теплая. Только от 30 до 50 мГц ведь все закрыто для радиолюбителей. Как вы там собираетесь работать? Была до этого 51R, теперь жалею! Правда у этой габариты в два раза меньше. В наборе есть полный комплекс приблуд-функций. Принимает от 0.5 до 1000 мГц. Прилично работает в ЧМ дипазон 80-108 на прием станций. Должен сказать, что как игрушка довольно приличная. Только вам надо исходить из ваших требований!
Всего не сообщить, для этого надо купить, а потом самому сделать выводы!
31.01.2006, 22:14 #8
Спасибо, очень интересно! Про 5 км - как чуяла...
Рация нужна, исходя из аварийных ситуаций далеко от цивилизации, "дозвониться" тем же запрещенным структурам, к примеру ... или МЧС ))
Но, судя по всему, со своими пятью ваттами она в тайге даже с хорошей антенной никуда не прозвонится....
Я понимаю, что все на свете запрещено... а что делать
Зато теперь я в раздумьях. И закон, скорее всего, нарушен не будет...
31.01.2006, 22:15 #9Сообщение от Wasy
01.02.2006, 12:45 #10
- 16.06.2005
- Москва, Russia
- 51
- 436
- 31
Сова, а что ж вы хотели от УКВ диапазона в тайге-то?
Дозвонится до спасательных струкрут вряд ли выйдет, т.к. если у них и есть некая частота, на которой они работают, то:
а. придется считывать тон или dcs
б. если репа, то надо искать вход
в. не ответят они вам, т.к. работают только между собой.
В общем, для аварийных ситуация далеко от цивилизации, исходя из габаритов и массы, остается только FT-817 - там есть весь диапазон КВ, правда мощща всего 5Вт, но это всяко лучше, чем УКВ.
01.02.2006, 14:45 #11
Да... смотрю я - чудес не бывает
Но 817 все-таки тяжеловат.
Вся задумалась прямо....
01.02.2006, 15:13 #12
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Для такой ситуации скорее всего надежным является лишь спутниковый телефон, а не радиосредства.
01.02.2006, 16:01 #13
Возможно. Но это, наверное, дорогое удовольствие - и машинка, и связь? Я как-то этой темой еще не заморачивалась..
01.02.2006, 16:35 #14
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Да уж наверное недешевое удовольствие.
Но проблема принципиальная - на 50 и более километров связь только на КВ на низкочастотных диапазонах. До и то - не на ходу, а с развертыванием антенны. Я опять же имею ввиду надежную связь.
01.02.2006, 18:03 #15
Самое обидное в спутниковом телефоне - что он может понадобиться один раз, или не понадобиться никогда... Покупать такую дорогую вешь на "абы вруг чего" просто жаба душит.
Даже трансивер тут выигрывает, потому что им можно пользоваться долго, бесплатно, и со вкусом в разных ситуациях То-есть эта игрушка куда интереснее, чем телефон. И автономнее - ни от чего не зависит, хоть все кругом развались....
В общем, вопрос повис. А вот что мне ответил один из продавцов:
"Vertex 5R и 6R имеют одинаковую мощность выходного сигнала (отличие только в функциональности), что касается дальности, необходимо учитывать все условия местности на которой они будут использоватся. Заявленная дальность 15-20 км.
Но это при идеальных условиях: полный заряд аккумулятора, отсутсвие внешних помех, припятствий и т.д."
Врет, поди.....
