13.09.2007, 16:18 #1
- 23.05.2005
- KN78GE
- 42
- 4
Программирование YAESU VX-10
Нужна помощь в програмировании р/ст Yaesu VX-10. Выкачал программатор
Uniprog-2 c сайта cqham.ru, и ПО для програмирования станции СЕ14, сделал плату, запаял на разьем стерео 3,5 мм линии RX/TX, как указано в описании по программатору, подал напряжение +5 В на тот же контакт. Однако при попытке загрузить данные со станции в программу не увенчались удачей, хотя р/ст была выключена, кнопка РТТ была нажата, затем включил ее и отпустив РТТ нажал клавишу Space, а в ответ тишина. Подскажите, пожайлуста, что необходимо сделать. Мой электронный ящик: uv5eir@mail.ru/
14.09.2007, 10:03 #2
- 12.09.2007
Последний раз редактировалось UA3IRS; 24.09.2007 в 21:12.
21.09.2007, 12:50 #3
- 23.05.2005
- KN78GE
- 42
- 4
Спасибо за ответ ua9joe!!! Попробовал правильно нажимать последовательность клавиш и, чудо, станция высветила на ЖКИ SENDING.
Однако, после нескольких минут считать данные с р/ст не получилось, на ЖКИ высветилась надпись ERR 1 и все. Записать в станцию тоже не получается. Подскажите пожайлуста, что можно сделать с ней? и второй вопрос - я использую схему прогрмматора uniprog-2, может в ней есть какие-то ошибки ? Ответ, если можно, пришлите на мой ящик uv5eir@mail.ru Заранее благодарен !!!
21.09.2007, 14:49 #4
Софт запускаете в чистом досе? В режиме эмуляции в среде windows не работает. Разъем 4 контактный фирменный у Вас? Очень часто в нем проблема.
24.09.2007, 15:17 #5
- 23.05.2005
- KN78GE
- 42
- 4
Я использую компьютер Р-4 с ОС Windows XP Professional, у которой дос в чистом виде не грузится, ответная часть разьема после длительного изучения вроде-бы 3-х контактная (стерео 3,5). Если же окажется 4-х контактная - то где его взять?
