Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    23.05.2005
    KN78GE
    44
    4
    Программирование YAESU VX-10
    Нужна помощь в програмировании р/ст Yaesu VX-10. Выкачал программатор
    Uniprog-2 c сайта cqham.ru, и ПО для програмирования станции СЕ14, сделал плату, запаял на разьем стерео 3,5 мм линии RX/TX, как указано в описании по программатору, подал напряжение +5 В на тот же контакт. Однако при попытке загрузить данные со станции в программу не увенчались удачей, хотя р/ст была выключена, кнопка РТТ была нажата, затем включил ее и отпустив РТТ нажал клавишу Space, а в ответ тишина. Подскажите, пожайлуста, что необходимо сделать. Мой электронный ящик: uv5eir@mail.ru/
    QRPP
    23.05.2005
    KN78GE
    44
    4
    Спасибо за ответ ua9joe!!! Попробовал правильно нажимать последовательность клавиш и, чудо, станция высветила на ЖКИ SENDING.
    Однако, после нескольких минут считать данные с р/ст не получилось, на ЖКИ высветилась надпись ERR 1 и все. Записать в станцию тоже не получается. Подскажите пожайлуста, что можно сделать с ней? и второй вопрос - я использую схему прогрмматора uniprog-2, может в ней есть какие-то ошибки ? Ответ, если можно, пришлите на мой ящик uv5eir@mail.ru Заранее благодарен !!!
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Софт запускаете в чистом досе? В режиме эмуляции в среде windows не работает. Разъем 4 контактный фирменный у Вас? Очень часто в нем проблема.
    QRPP
    23.05.2005
    KN78GE
    44
    4
    Я использую компьютер Р-4 с ОС Windows XP Professional, у которой дос в чистом виде не грузится, ответная часть разьема после длительного изучения вроде-бы 3-х контактная (стерео 3,5). Если же окажется 4-х контактная - то где его взять?
  1. Программирование Yaesu VX-7R
    от UT5UGL в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 22:53
  2. GM-300: программирование
    от rv4hv в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 18:57
  3. Программирование YAESU FT-51
    от RV3ARL в разделе FT-51R
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 19:37
  4. Программирование YAESU VX-7R
    от UA3IRS в разделе VX-7R
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 10:38
  5. Программирование YAESU VX-5
    от в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 07.04.2002, 01:11
