06.12.2009, 00:05 #1
Перестал работать кулер FT-7800
Почемуто перестал работать кулер, у кого-нибудь подобное было?
Думаю термореле, просто времени нет колупаться в нем.
Добавлено через 54 минуты
Разобрал, сделал замеры напряжения на выходе, на кулер - напряжение 12.5v . Вся проблема оказалась в кулере.Последний раз редактировалось UT4UHP; 06.12.2009 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
15.03.2010, 16:25 #2
Кулер
Такая-же проблема была у UT4UTB, лечится заменой ключа, подающего питание на кулер
15.03.2010, 16:31 #3Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,781
- 1358
- 214
А что, при 5W куллер включается?
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
15.03.2010, 16:57 #4High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Он там по умолчанию включается, как только на передачу переходишь.
Просто, если не успел нагрется, по переходу на прием - выключается, а если уже горячий - то остается крутится и на приеме.KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
15.03.2010, 21:44 #5Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Выбросить и купить новый UA1FA 1 Вариант Хорошее радио !!!
Paul
13.12.2010, 16:03 #6
Чтобы не плодить темы спрошу тут.
Взял станцию Б/У, не понравилась шумная работа вентилятора, как бы металический эффект прослушивается во время работы, разобрал его, там были подшибники 1-качения и 1-скольжения. Вот походу был изношен который качения, забил между ними селиконовой смазки собрал, работать стал тише, но все равно походу нужно менять кулерок.
Вот вопрос в следующем: выкладываю фото, это родной или нет вентилятор у меня на станции или меняный, как бы видно что паялся, потому как станция с пленочкой на экране выглядит почти новой, а вертел убитый, вот и закрались смутные сомнения?!?! ;-)
05.01.2011, 13:40 #7
