01.10.2010, 12:53 #1Standart Power
- 07.11.2007
- Краснодар
- 48
- 122
- 39
Уровень девиации FT-7800
Сразу скажу, что станция не моя. Товарищ попросил спросить о том как в этой станции аппаратно изменить уровень девиации. То есть, что там подкрутить или припаять? С его слов девиация сейчас составляет 3,5 кГц. При включенной широкой в меню. Благодарю за внимание.
73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
01.10.2010, 12:59 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Увы .
Похоже , что отвертка тут не поможет . У меня FT90 - это почти одно и то же . Я там как ни искал , так и не нашел " нужной " крутилки . Все регулируется программно . Вынимается микрофон , вместо него вставляется разъем с замкнутыми ногами и Вы в сервисном меню . Далее ....
По 7800 точной информации нет . Ищите в и-нете .-73- Игорь
01.10.2010, 13:26 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
жидкая сухая модуляция-это проблема фт серий 1802,2800,7800,програмно ощутимого результата это не даёт-посмотрите в инете решение этой проблемы на основе 1802 и 2800,в своей 1802 менял конденсатор в цепи микрофонного усилителя и подбирал резистор в цепи обратной связи и подбирал резистор и конденсатор в тангенте,правда детали там смд самого мелкого размера
Добавлено через 2 минуты
немного поднять низы можно убрав крышечку-лабиринт напротив микрофона внутри тангентыПоследний раз редактировалось RA3POY; 01.10.2010 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
01.10.2010, 14:29 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
01.10.2010, 17:13 #5QRP
- 10.07.2008
- 55
- 24
Интересно какого года выпуска эта станция и откуда она приехала(из Китая или еще из Японии)?Для информации могу сообщить,что в данной станции все регулировки устанавливаются програмным способом !!!!! Внутрь без особой необходимости соваться не советую! А для начала стоит из тангенты извлечь пластмассовую мембрану,заменив ее поролонм или др,ну и конечно прочистить отверстия в самой тангенте если они загрязнились.Если это не поможет ищите инженерное меню, но в него без специалистов влезать также не стоит.Удачи в настройке!
UR3LNX
01.10.2010, 17:50 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
01.10.2010, 21:04 #7Standart Power
- 07.11.2007
- Краснодар
- 48
- 122
- 39
Борис, благодарю Вас! Надеюсь это поможет моему товарищу.
73!73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
14.10.2010, 20:05 #8Standart Power
- 07.11.2007
- Краснодар
- 48
- 122
- 39
Пользуясь сервис мануалом товарищу не удалось войти в инженерное меню? Что делать и кто виноват?
07.08.2013, 21:49 #9QRPP
- 06.06.2010
- 7
Всем здравствовать!
У меня по девиации все решилось банально просто. Разобрал тангенту и, к моему удивлению, увидел, что провода от микрофона были припаяны к плате к плате с точностью до "наоборот", т.е. полярность не соответствовала. Перепаял провода местами и все стало ОК. Видать голодные китайские студенты, собирая эту тангенту в перерывах между занятиями, не обратили внимание на полярность.
