11.10.2008, 00:57 #1
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 51
- 185
- 20
Как войти в инж.настройки FT-7800 ?
Как войти в инженерные настройки у YAESU FT-7800???
Нужно отрегулировать усиление микрофона.
В моём девайсе микрофонное усиление завышено, следствие, девиация. При работе на вытянутой руке, всё нормально, но слышны окружающие шумы.
Помогите пожалуйста советом.
С уважением!
Юрий.
RN3DEK.
11.10.2008, 04:18 #2
- 11.06.2007
- Батайск Ростовской обл.
- 69
- 127
- 34
- 34
При работе на частотах с малым разнесением каналов (12.5 или 15 кгц) Можно регулировать уровень усиления микрофона, для регулировки девиации частоты сигнала, для уменьшения влияния на работу в других каналах.
Для настройки узкой полосы сигнала, сделайте следующее:
1. Нажмите и удерживайте 1/2 секунды кнопку (BAND SET) для входа в Меню настроек Set.
2. Вращая ручку (DIAL) выберите Меню №47 (WID.NAR.)
3. Однократно нажмите кнопку (ВАND SET), ЗАТЕМ ВРАЩАЯ РУЧКУ (DIAL) выберите значение <NARROW>.
4. Однократно нажмите кнопку (ВАND SET) для сохраннеия параметров, а затем нажмите и удерживайте 1/2 секкунды эту кнопку для возврата в нормальный режим работы.
Для того чтобы вернуть обычное (высокое ) усиление микрофона выберите значение <WIDE> В ПУНКТЕ 3.
Удачи в настройках с уважением UA0ZED Валерий.
11.10.2008, 08:04 #3
- 25.07.2005
- 51
- 185
- 20
To UA0ZED!
Спасибо, Валерий.
Мануал я читал, 47 меню пользовал. Даже в режиме NARROW усиление микрофона слишком велико.
Мой вопрос по поводу входа в инженерное меню, у YAESU большинство аппаратных настроекможно выполнить через инженерное меню, нужно только знать комбинацию нажатия кнопок для входа.
Юрий.
RN3DEK
11.10.2008, 14:22 #4
14.11.2008, 02:52 #5
http://www.radioscanner.ru/files/dow...supplement.pdf
С почтением!
Андрей
RN3AMR/
