Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Цитата Сообщение от RA3QRD Посмотреть сообщение
    Жаль что, ещё не кто не раскрыл FT-8800Е
    У вас случайно нет значка "J" на шильдике ? Если нет то обращайтесь к китайцам а то она у вас особенная,у всех разшиваются у вас .... видимо китайский спец выпуск!
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Да нет Вы неточно информированны если - /_J_\ в треугольнике это Япония , такое инво относиться только к ICOM 706MK2G.
    А у меня на коробке и на шильдике
    FT-8800Е
    YERTEX STANDART CO.L.TD. MADE IN JAPAN
    CE
    SER.NO.6H530..
    мне ответили что сборка европейская с большей вероятностью Германия.
  3. #18
    06.12.2009
    Недавно приобрел 8800Е.
    Тх= 144-146, 430-440 (если память не изменяет).
    после перепайки перемычек (R1 430***R1 436)
    Тх=137-174,420-470,
  4. #19
    QRPP
    16.05.2009
    Прилуки
    Цитата Сообщение от k422 Посмотреть сообщение
    Хоть как то принимать вещание, тогда оправдаю установку вместо магнитолы в а\м
    Без переделок, Yaesu FT-8800 довольно прилично принимает звуковое сопровождение на нижних ДМВ каналах телевидения:
    21канал - 477,75 МГц
    22канал - 485,75 МГц
    23канал - 493,75 МГц
    Годится?
  5. #20
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Тх=137-174,420-470,
    __________________
    По перемычкам можно поточнее, потому, что их там 7 штук на FT8800E
    какие именно перемычки Вы ставили и как производили выкл и вкл радиостанции
    после переустановки перемычек.
    Изображения Изображения
  6. #21
    06.12.2009
    Я зделал следующим образом: В сервис мануале на стр 39(внизу)есть данные перемычек (R 1430-R1436) для каждой версии станции. У меня стояла перемычка так же как и у Вас- R 1431, т.е. версия В2 (на коробке тоже В2).
    Согласно мануалу для версии В3 должна стоять R 1432 . Я удалил R 1431 и замкнул R 1432 . после сброса , включив станцию на дисплее засветлись все сегменты. При повтрном включении все встало как надо, диапазон передачи заметно расширился.
  7. #22
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Спасибо за инфо будем пробывать, cообщим результат позже.
    Ещё раз спасибо всё работает как Вы писали.
  8. #23
    High Power Аватар для RW3DKE
    10.06.2005
    Химки, Московская обл., Россия
    43
    709
    149
    45
    Господа любители радио, подскажите мне пожалуйста.
    Имел дело с 8800, да и то не долго. По работе немного и у друзей чуть чуть щупал. А вот на интересующий вопрос ответа так и не знаю.
    Может ли 8800 и 8900 работать с удаленным репитером через имеющийся в арсенале крос-бэнд? Т.Е. Если я с портативки передаю на 70см на "левую сторону" 8800, то соблюдается ли на "правой стороне" автоматический разнос по приему и передаче на 2-ке?
    Один мой приятель сказал, что не получается такое. Начинает подглючивать что-то , вроде станция не понимает что от неё хотят. Так это или нет?
  9. #24
    Standart Power Аватар для RW6AUR
    07.11.2007
    Краснодар
    48
    122
    59
    39
    У меня поддерживает разнос- вхожу в нее на 430, она, с разносом, входит в репитер и потом отвечает мне на 430. Ретрансляция авиадиапазона не увенчалась успехом :crazy: ,но так и должно быть.
  10. #25
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    RW6AUR Спасибо. Кто нибудь еще подтвердит? Надо знать ТОЧНО!
  11. #26
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Работает просто замечательно FT8800E, c функцией крос-бэнд.
    Спектр частот правда подрезается, но всё по норме до 3кГц. (регулировки спектра по меню нет) Антенна UV-300 c кабелем DF-10, с LPDeшкой 430мГц 10мвт до 3км без проблем. Очень удобная функция крос-бэнд, много интересных возможностей даёт данная радиостанция.
    У товарища FT8800D стояла долго, при мощности 25вт c 433 на 145.5 и обратно, вышла из строя. Возможно перегрели в этом режиме ретрансляции хотя там есть вентилятор, но использовалась достаточно жёстких условиях, работая на передачу
    достаточно долго.
  12. #27
    QRPP Аватар для UA1ZNN
    17.12.2006
    Polarny
    6
    ft-8900
    прекрасно работает. ставил на 430 разнос + CTCSS тон на прием и передачу, а на 145 просто репитерный разнос. все ок и без проблем. только почему-то после выключения репитера у меня радиостанция па передачу не может нормально моуляцию выдать (жму ртт, говорю в микрофон, а в ответ, что мол слышно одно "бульканье"). после каждого включения как "репитер" радиостаанцию выключаю и включаю заново - глюк пропадает, можно нормально разговаривать общаться .
  13. #28
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,404
    5387
    2096
    Кто повышал мощность через сервисное меню? До скольки максимум получалось?
    https://alternative-spb.3dn.ru/_ld/0/38_Aqw.pdf
  14. #29
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    55 w-VHF. Это потолок для этого изделия. Дальше начнутся проблемы. Пробитый пин диод- это одна из них. А скажите - какой смысл в повышении мощности ?! В чем профит???
    Да и по приведенной ссылке- нет описания процедуры регулировки в сервисном меню.
  1. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
  2. Возможно ли это?
    от Nio2i в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 19:18
  3. Помощь и возможно сотрудничество
    от _Optimist_ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 02:22
  4. Возможно-ли раскрыть на передачу ...?
    от rx3adu в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.07.2002, 15:22
  5. Возможно-ли раскрыть на передачу ?
    от rx3adu в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2002, 10:35
