У вас случайно нет значка "J" на шильдике ? Если нет то обращайтесь к китайцам а то она у вас особенная,у всех разшиваются у вас .... видимо китайский спец выпуск!
Да нет Вы неточно информированны если - /_J_\ в треугольнике это Япония , такое инво относиться только к ICOM 706MK2G.
А у меня на коробке и на шильдике
FT-8800Е
YERTEX STANDART CO.L.TD. MADE IN JAPAN
CE
SER.NO.6H530..
мне ответили что сборка европейская с большей вероятностью Германия.
Недавно приобрел 8800Е.
Тх= 144-146, 430-440 (если память не изменяет).
после перепайки перемычек (R1 430***R1 436)
Тх=137-174,420-470,
Я зделал следующим образом: В сервис мануале на стр 39(внизу)есть данные перемычек (R 1430-R1436) для каждой версии станции. У меня стояла перемычка так же как и у Вас- R 1431, т.е. версия В2 (на коробке тоже В2).
Согласно мануалу для версии В3 должна стоять R 1432 . Я удалил R 1431 и замкнул R 1432 . после сброса , включив станцию на дисплее засветлись все сегменты. При повтрном включении все встало как надо, диапазон передачи заметно расширился.
Спасибо за инфо будем пробывать, cообщим результат позже.
Ещё раз спасибо всё работает как Вы писали.
Господа любители радио, подскажите мне пожалуйста.
Имел дело с 8800, да и то не долго. По работе немного и у друзей чуть чуть щупал. А вот на интересующий вопрос ответа так и не знаю.
Может ли 8800 и 8900 работать с удаленным репитером через имеющийся в арсенале крос-бэнд? Т.Е. Если я с портативки передаю на 70см на "левую сторону" 8800, то соблюдается ли на "правой стороне" автоматический разнос по приему и передаче на 2-ке?
Один мой приятель сказал, что не получается такое. Начинает подглючивать что-то , вроде станция не понимает что от неё хотят. Так это или нет?
У меня поддерживает разнос- вхожу в нее на 430, она, с разносом, входит в репитер и потом отвечает мне на 430. Ретрансляция авиадиапазона не увенчалась успехом :crazy: ,но так и должно быть.
RW6AUR Спасибо. Кто нибудь еще подтвердит? Надо знать ТОЧНО!
Работает просто замечательно FT8800E, c функцией крос-бэнд.
Спектр частот правда подрезается, но всё по норме до 3кГц. (регулировки спектра по меню нет) Антенна UV-300 c кабелем DF-10, с LPDeшкой 430мГц 10мвт до 3км без проблем. Очень удобная функция крос-бэнд, много интересных возможностей даёт данная радиостанция.
У товарища FT8800D стояла долго, при мощности 25вт c 433 на 145.5 и обратно, вышла из строя. Возможно перегрели в этом режиме ретрансляции хотя там есть вентилятор, но использовалась достаточно жёстких условиях, работая на передачу
достаточно долго.
ft-8900
прекрасно работает. ставил на 430 разнос + CTCSS тон на прием и передачу, а на 145 просто репитерный разнос. все ок и без проблем. только почему-то после выключения репитера у меня радиостанция па передачу не может нормально моуляцию выдать (жму ртт, говорю в микрофон, а в ответ, что мол слышно одно "бульканье"). после каждого включения как "репитер" радиостаанцию выключаю и включаю заново - глюк пропадает, можно нормально разговаривать общаться :).
Кто повышал мощность через сервисное меню? До скольки максимум получалось?:)
https://alternative-spb.3dn.ru/_ld/0/38_Aqw.pdf
