Что нужно для раскрытия этой радиостанции.
какие элементы выпоять для этого.
Вероятно серьёзный вопрос с нулевыми ответами.
Мне продали уже раскрытую 144-174 и 420-470,а прием от 108 до 500 и от 500 до 999:)
Вот ссылка mods.dk/view.php?ArticleId=2815
Удачи!
[QUOTE=RA3QRD;123470]Что нужно для раскрытия этой радиостанции.
QUOTE]
Элемент нужен один отвертка крестовая для болтиков!:prankster2: :prankster2: :prankster2:
Элемент нужен один отвертка крестовая для болтиков!:prankster2: :prankster2: :prankster2:[/QUOTE]
Вероятно и для Вас это так и есть.
Ну а для радиолюбителей это не совсем верное решение, убрать один элемент из схемы
и радиостанция должна раскрыться по диапозону это инфо есть в инете но в моём варианте FT-8800E первого элемента считая с низу (ФОТО) нет
Это не поисковик, это сообщение, что система не может Вас идентифицировать.
Перед тем, как читать и писать на этом форуме, Вы должны зарегистрироваться и создать аккаунт.
Перейдите на эту страницу:
http://mods.dk/member.php?action=10
и зарегистрируйтесь.
Успехов!
Спасибо зарегистрировался ,но интересная проблема нажал на файл закачать,
но ошибся не на тот,программа по закачке открылась , я дал ей отбой , нашёл фаил тот что нужно, нажал на кнопку закачать, а мне в ответ, вы уже закачали файл,
теперь будем ждать 4 дня. Сайт не видит, что идёт закачка , видет только клики.
Информация которая там есть к ФТ8800Е Не подходит
возможно ли раскрытие 8800 хотя бы от 100МГц? Хоть как то принимать вещание, тогда оправдаю установку вместо магнитолы в а\м (очень хочется) качество не критично, лишь бы бухтело
Тишина в теме по данному вопросу.
Возможно раскрытие через тех-меню.
TX регулируется до 60вт и RX менее 0.2мкв.
а никто не сталкивался с раскрытием этой радиостанции на 200-300 мгц?
видел 8800 реально работающую на передачу на 350мгц. хочу знать как)
Размышлял над FT90 . Принимает она от 100 и выше , но ПЧ фильтр то узкий . Вот и мижно разобрать только речь , в режиме АМ , при настройке сбоку и с искажениями . Но как ЧМ связной приёмник - работает хорошо .
Дальше . Передача . Стоят два модуля . VHF u UHF . Ну хоть ты их пополам распили - ни на 220 , ни на 350 ни на 900 они работать не будут !
Вот такие дела .....
Жаль что, ещё не кто не раскрыл FT-8800Е
Да нет Вы неточно информированны если - /_J_\ в треугольнике это Япония , такое инво относиться только к ICOM 706MK2G.
А у меня на коробке и на шильдике
FT-8800Е
YERTEX STANDART CO.L.TD. MADE IN JAPAN
CE
SER.NO.6H530..
мне ответили что сборка европейская с большей вероятностью Германия.
Недавно приобрел 8800Е.
Тх= 144-146, 430-440 (если память не изменяет).
после перепайки перемычек (R1 430***R1 436)
Тх=137-174,420-470,
Я зделал следующим образом: В сервис мануале на стр 39(внизу)есть данные перемычек (R 1430-R1436) для каждой версии станции. У меня стояла перемычка так же как и у Вас- R 1431, т.е. версия В2 (на коробке тоже В2).
Согласно мануалу для версии В3 должна стоять R 1432 . Я удалил R 1431 и замкнул R 1432 . после сброса , включив станцию на дисплее засветлись все сегменты. При повтрном включении все встало как надо, диапазон передачи заметно расширился.
Спасибо за инфо будем пробывать, cообщим результат позже.
Ещё раз спасибо всё работает как Вы писали.
Господа любители радио, подскажите мне пожалуйста.
Имел дело с 8800, да и то не долго. По работе немного и у друзей чуть чуть щупал. А вот на интересующий вопрос ответа так и не знаю.
Может ли 8800 и 8900 работать с удаленным репитером через имеющийся в арсенале крос-бэнд? Т.Е. Если я с портативки передаю на 70см на "левую сторону" 8800, то соблюдается ли на "правой стороне" автоматический разнос по приему и передаче на 2-ке?
Один мой приятель сказал, что не получается такое. Начинает подглючивать что-то , вроде станция не понимает что от неё хотят. Так это или нет?
У меня поддерживает разнос- вхожу в нее на 430, она, с разносом, входит в репитер и потом отвечает мне на 430. Ретрансляция авиадиапазона не увенчалась успехом :crazy: ,но так и должно быть.
RW6AUR Спасибо. Кто нибудь еще подтвердит? Надо знать ТОЧНО!
Работает просто замечательно FT8800E, c функцией крос-бэнд.
Спектр частот правда подрезается, но всё по норме до 3кГц. (регулировки спектра по меню нет) Антенна UV-300 c кабелем DF-10, с LPDeшкой 430мГц 10мвт до 3км без проблем. Очень удобная функция крос-бэнд, много интересных возможностей даёт данная радиостанция.
У товарища FT8800D стояла долго, при мощности 25вт c 433 на 145.5 и обратно, вышла из строя. Возможно перегрели в этом режиме ретрансляции хотя там есть вентилятор, но использовалась достаточно жёстких условиях, работая на передачу
достаточно долго.
ft-8900
прекрасно работает. ставил на 430 разнос + CTCSS тон на прием и передачу, а на 145 просто репитерный разнос. все ок и без проблем. только почему-то после выключения репитера у меня радиостанция па передачу не может нормально моуляцию выдать (жму ртт, говорю в микрофон, а в ответ, что мол слышно одно "бульканье"). после каждого включения как "репитер" радиостаанцию выключаю и включаю заново - глюк пропадает, можно нормально разговаривать общаться :).
Кто повышал мощность через сервисное меню? До скольки максимум получалось?:)
https://alternative-spb.3dn.ru/_ld/0/38_Aqw.pdf
