Поэтому и приносили,что есть такое оборудование,там уже кто то пытался сделать это обычным паяльником,но просто поставил "соплю" и всё замкнул,обратитесь к ремонтникам мобильных телефонов,дело пяти-минутное
сделал доработки как здесь http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg819953 эффекта нет
Процессоры не одинаковые и платы скорее всего тоже, в 8800 на каждый приемник используется своя ножка контроля (CTR A, CTR B). Проверьте каждый приемник по отдельности в режиме сканирования, если такая возможность есть, с 8800 не имел дела, потому не знаю как там со сканированием. Определитесь какой приемник не работает (А или В) и пробуйте на нужную ножку подбирайте резистор (нарисовал на схеме *), если и это не поможет, тогда проверяйте/меняйте детали обведенные красным квадратиком.
Проблема наблюдается на обоих приемниках! Не может же быть такое,что вышло что то из обведенных красным сразу для обоих приемников.С какого номинала резисторов начать в моем случае?
кто сталкивался с такой же проблемой на такой же станции, что делали и как устраняли?
