В режиме сканирования радиостанция не останавливается на активных частотах
Всем привет
Приобрел бу Yaesu 8800R, все работает прекрасно, но в режиме обычного сканирования станция не останавливается ни на одной активной частоте, ни на одном диапазоне.Сделан полный ресет - ничего не помогло.При установке тонов и включение сканирования также ничего не меняется - станция не останавливается. Причем, если в режиме сканирования, ослабить шумоподавитель, она не шипит и так же не останавливается.Громкость максимальная. Такое впечатление, что при сканировании у нее просто отключается приемник. Первый раз вижу такое. Рядом стоит моя такая же, установил на новой точно такие же параметры в меню как на своей - без изменений. Ручка шумодава стоит на границе сигнала.При ослаблении ручки (если не в режиме сканирования) - шипит, как и полагается. При сканировании же - тишина. У кого какие мысли,что может быть?
