Показано с 1 по 15 из 20
    Low Power
    14.02.2009
    В режиме сканирования радиостанция не останавливается на активных частотах
    Всем привет
    Приобрел бу Yaesu 8800R, все работает прекрасно, но в режиме обычного сканирования станция не останавливается ни на одной активной частоте, ни на одном диапазоне.Сделан полный ресет - ничего не помогло.При установке тонов и включение сканирования также ничего не меняется - станция не останавливается. Причем, если в режиме сканирования, ослабить шумоподавитель, она не шипит и так же не останавливается.Громкость максимальная. Такое впечатление, что при сканировании у нее просто отключается приемник. Первый раз вижу такое. Рядом стоит моя такая же, установил на новой точно такие же параметры в меню как на своей - без изменений. Ручка шумодава стоит на границе сигнала.При ослаблении ручки (если не в режиме сканирования) - шипит, как и полагается. При сканировании же - тишина. У кого какие мысли,что может быть?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Я эту станцию не знаю, у меня FT-60R. Ее лучше не использовать в режиме сканирования рядом с включенным ПК. Может быть стоит посмотреть в меню параметры сканирования, не уверен?
    Low Power
    14.02.2009
    есть похожая тема http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg649865
    может и в моей похожий процессор.Надо глянуть схему.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3913
    1415
    8900-й у меня нет . Есть FT90 . Это , конечно , проще аппарат . Но тоже себе на уме . Есть разные режимы сканирования и они выбираются в меню . BUSY - например - это когда останавливается на найденной станции до момента пропадания несущей . TIME - останавливается на короткое время ( несколько сек. ) и бежит дальше . И т.д.
    У Вас , возможно , включено нечто , связанное с наличием тона в принимаемом сигнале . Нужного тона нет - не обращаем внимания , ищем дальше . Поэтому и не шипит приёмник .
    Low Power
    14.02.2009
    тона нигде нет, том то и дело.В вашем случае, вы пишете,что станция остановится при любом сигнале, у меня же она не останавливается вообще!
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    А Вы смотрели пункты меню относящиеся к сканированию?
    Из инструкции по эксплуатации:
    "Настройка режима продолжения сканирования:
    Возможны два режима продолжения сканирования:
    TIME: В этом режиме сканер будет останавливаться на встречающихся активных каналах, и оставаться на них в течение 5 секунд. Если за это время Вы не предпримите никаких действий по остановке сканирования, оно будет продолжено.
    BUSY: В этом режиме сканер будет останавливаться на канале, и оставаться на нем, пока тот активен. Если несущей на канале нет более 2-х секунд, сканирование будет продолжено.
    Для настройки режима продолжения сканирования:
    1. Однократно нажмите кнопку [SET] для входа в режим настроек.
    2. Вращая ручку [DIAL] «Основного» диапазона, выберите Меню №34 (SCAN).
    3. Однократно нажмите на ручку [DIAL] «Основного» диапазона, затем, вращая эту
    ручку, установите желаемый режим продолжения сканирования.
    4. Нажмите и удерживайте ручку [DIAL] «Основного» диапазона ½ секунды для
    сохранения новых параметров и возврата в нормальный режим работы.
    Примечание:
    Значение по умолчанию для этого пункта Меню: «TIME» "
    Low Power
    14.02.2009
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    А Вы смотрели пункты меню относящиеся к сканированию? "
    Конечно же смотрел! Вы сами прочитайте,что у вас написанно...
    TIME: В этом режиме сканер БУДЕТ останавливаться.... или ....
    BUSY: В этом режиме сканер БУДЕТ останавливаться на канале, и оставаться на нем, пока тот активен.
    Получается, видите в чем дело, что какие бы вышеуказанные настройки не были, станция хоть ненадолго, хоть надолго, но ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ!!! У меня же она вообще не останавливается! Эти настройки менял специально - не помогает.
    Добавлено через 6 минут
    Вчера попробовал подпаять СМД резистор, как указано по ссылке ниже (оказывается, у 7800 и 8800 используются одинаковые процессоры, даже разводка платы в том месте, где доработать нужно одинаковая) - не получилось.Резистор,к которому нужно подпаяться,оччень мизерный и находится в крайне недоступном место, паяльником очень не удобно залезть (паяльник 40Вт, другого нет). Самое подходящее, паять чем то типа иголки, но такого нет.Кто что посоветует?
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Это не у меня написано, а в "Инструкции по эксплуатации", я скопировал слово в слово. Мне и читать не надо, Вам надо, вот и читайте.
    Low Power
    14.02.2009
    я к тому что, ниже предлагали, посмотреть эти параметры, вы видимо не внимательно читали. Так что ничего страшного.
    11.06.2009
    Новосибирск
    51
    656
    157
    978
    Что в пункте №32 меню стоит?
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    В прошлом году знакомому впаивал,добавлял маленький СМД резистор в схему согласно модификации для решения этой проблемы,куда точно уже не вспомню, ищите эту модификацию,по моему это даже официальная мода от ессу с офф.сайта
    По ссылке с радиосканера вспомнил-это оно самое
  12. #12
    Low Power
    14.02.2009
    стоит OFF
    а чем впаивали? С какой насадкой на паяльнике?
    Добавлено через 1 минуту
    Просмотрел форум на Yaesu.ru - ничего там нет.
  13. #13
    11.06.2009
    Новосибирск
    51
    656
    157
    978
    стоит OFF
    Ясно. Если включить самый минимальный шаг 5 кГц или Narrow, или то и другое вместе, так же пропускает?
  14. #14
    Low Power
    14.02.2009
    шаг 5кГц ставил - также пробегает без остановки.Narrow не пробовал. Вообще, при любом шаге должна сканировать. Как бы то ни было, но если при сканировании вывернуть шумодав - станция должна остановиться и шумет - у меня нет ни того ни другого. На корпусе написано Made In Japan, но на самом деле это наверно Китай. Монтаж очень аккуратный, не к чему придраться.
  15. #15
    Low Power
    14.02.2009
    место,куда нужно подпаяться очень мелкое, как ушко иголки! Да и находится еще почти в углу. Нужен инструмент посерьезней паяльника.
  1. Радиовешание на частотах FM
    от Антон Мелихов в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 22:13
  2. Можно-ли кодировать сигнал на р.л. частотах ?
    от Bitt в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 20:30
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 07:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 15:09
  5. Подскажите, на каких частотах работают PSK на 144 и 433 ?
    от Саша(ABV) в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.05.2002, 15:21
