10.08.2011, 23:01 #1
- 14.02.2009
В режиме сканирования радиостанция не останавливается на активных частотах
Всем привет
Приобрел бу Yaesu 8800R, все работает прекрасно, но в режиме обычного сканирования станция не останавливается ни на одной активной частоте, ни на одном диапазоне.Сделан полный ресет - ничего не помогло.При установке тонов и включение сканирования также ничего не меняется - станция не останавливается. Причем, если в режиме сканирования, ослабить шумоподавитель, она не шипит и так же не останавливается.Громкость максимальная. Такое впечатление, что при сканировании у нее просто отключается приемник. Первый раз вижу такое. Рядом стоит моя такая же, установил на новой точно такие же параметры в меню как на своей - без изменений. Ручка шумодава стоит на границе сигнала.При ослаблении ручки (если не в режиме сканирования) - шипит, как и полагается. При сканировании же - тишина. У кого какие мысли,что может быть?UA0QQT
10.08.2011, 23:11 #2
10.08.2011, 23:15 #3
- 14.02.2009
есть похожая тема http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg649865
может и в моей похожий процессор.Надо глянуть схему.UA0QQT
11.08.2011, 09:02 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
8900-й у меня нет . Есть FT90 . Это , конечно , проще аппарат . Но тоже себе на уме . Есть разные режимы сканирования и они выбираются в меню . BUSY - например - это когда останавливается на найденной станции до момента пропадания несущей . TIME - останавливается на короткое время ( несколько сек. ) и бежит дальше . И т.д.
У Вас , возможно , включено нечто , связанное с наличием тона в принимаемом сигнале . Нужного тона нет - не обращаем внимания , ищем дальше . Поэтому и не шипит приёмник .-73- Игорь
11.08.2011, 12:20 #5
- 14.02.2009
тона нигде нет, том то и дело.В вашем случае, вы пишете,что станция остановится при любом сигнале, у меня же она не останавливается вообще!
UA0QQT
11.08.2011, 14:54 #6
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
А Вы смотрели пункты меню относящиеся к сканированию?
Из инструкции по эксплуатации:
"Настройка режима продолжения сканирования:
Возможны два режима продолжения сканирования:
TIME: В этом режиме сканер будет останавливаться на встречающихся активных каналах, и оставаться на них в течение 5 секунд. Если за это время Вы не предпримите никаких действий по остановке сканирования, оно будет продолжено.
BUSY: В этом режиме сканер будет останавливаться на канале, и оставаться на нем, пока тот активен. Если несущей на канале нет более 2-х секунд, сканирование будет продолжено.
Для настройки режима продолжения сканирования:
1. Однократно нажмите кнопку [SET] для входа в режим настроек.
2. Вращая ручку [DIAL] «Основного» диапазона, выберите Меню №34 (SCAN).
3. Однократно нажмите на ручку [DIAL] «Основного» диапазона, затем, вращая эту
ручку, установите желаемый режим продолжения сканирования.
4. Нажмите и удерживайте ручку [DIAL] «Основного» диапазона ½ секунды для
сохранения новых параметров и возврата в нормальный режим работы.
Примечание:
Значение по умолчанию для этого пункта Меню: «TIME» "Последний раз редактировалось UD4A; 11.08.2011 в 15:02.
С уважением Анатолий, 73!
12.08.2011, 10:46 #7
- 14.02.2009
Конечно же смотрел! Вы сами прочитайте,что у вас написанно...
TIME: В этом режиме сканер БУДЕТ останавливаться.... или ....
BUSY: В этом режиме сканер БУДЕТ останавливаться на канале, и оставаться на нем, пока тот активен.
Получается, видите в чем дело, что какие бы вышеуказанные настройки не были, станция хоть ненадолго, хоть надолго, но ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ!!! У меня же она вообще не останавливается! Эти настройки менял специально - не помогает.
Добавлено через 6 минут
Вчера попробовал подпаять СМД резистор, как указано по ссылке ниже (оказывается, у 7800 и 8800 используются одинаковые процессоры, даже разводка платы в том месте, где доработать нужно одинаковая) - не получилось.Резистор,к которому нужно подпаяться,оччень мизерный и находится в крайне недоступном место, паяльником очень не удобно залезть (паяльник 40Вт, другого нет). Самое подходящее, паять чем то типа иголки, но такого нет.Кто что посоветует?Последний раз редактировалось UA0QQT; 12.08.2011 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
UA0QQT
12.08.2011, 10:53 #8
12.08.2011, 11:48 #9
- 14.02.2009
я к тому что, ниже предлагали, посмотреть эти параметры, вы видимо не внимательно читали. Так что ничего страшного.
UA0QQT
12.08.2011, 12:38 #10
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
Что в пункте №32 меню стоит?
Стас
12.08.2011, 12:39 #11
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
В прошлом году знакомому впаивал,добавлял маленький СМД резистор в схему согласно модификации для решения этой проблемы,куда точно уже не вспомню, ищите эту модификацию,по моему это даже официальная мода от ессу с офф.сайта
По ссылке с радиосканера вспомнил-это оно самое73 Игорь
12.08.2011, 14:24 #12
- 14.02.2009
Последний раз редактировалось UA0QQT; 12.08.2011 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
UA0QQT
12.08.2011, 14:58 #13
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
12.08.2011, 15:39 #14
- 14.02.2009
шаг 5кГц ставил - также пробегает без остановки.Narrow не пробовал. Вообще, при любом шаге должна сканировать. Как бы то ни было, но если при сканировании вывернуть шумодав - станция должна остановиться и шумет - у меня нет ни того ни другого. На корпусе написано Made In Japan, но на самом деле это наверно Китай. Монтаж очень аккуратный, не к чему придраться.
UA0QQT
15.08.2011, 16:02 #15
- 14.02.2009
место,куда нужно подпаяться очень мелкое, как ушко иголки! Да и находится еще почти в углу. Нужен инструмент посерьезней паяльника.
UA0QQT
