Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Цитата Сообщение от UA0QQT Посмотреть сообщение
    место,куда нужно подпаяться очень мелкое, как ушко иголки! Да и находится еще почти в углу. Нужен инструмент посерьезней паяльника.
    Поэтому и приносили,что есть такое оборудование,там уже кто то пытался сделать это обычным паяльником,но просто поставил "соплю" и всё замкнул,обратитесь к ремонтникам мобильных телефонов,дело пяти-минутное
  2. #17
  3. #18
    QRPP
    17.09.2010
    6
    Процессоры не одинаковые и платы скорее всего тоже, в 8800 на каждый приемник используется своя ножка контроля (CTR A, CTR B). Проверьте каждый приемник по отдельности в режиме сканирования, если такая возможность есть, с 8800 не имел дела, потому не знаю как там со сканированием. Определитесь какой приемник не работает (А или В) и пробуйте на нужную ножку подбирайте резистор (нарисовал на схеме *), если и это не поможет, тогда проверяйте/меняйте детали обведенные красным квадратиком.
  4. #19
    Low Power
    14.02.2009
    Проблема наблюдается на обоих приемниках! Не может же быть такое,что вышло что то из обведенных красным сразу для обоих приемников.С какого номинала резисторов начать в моем случае?
  5. #20
    Low Power
    14.02.2009
    кто сталкивался с такой же проблемой на такой же станции, что делали и как устраняли?
  1. Радиовешание на частотах FM
    от Антон Мелихов в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 22:13
  2. Можно-ли кодировать сигнал на р.л. частотах ?
    от Bitt в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 20:30
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 07:59
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 15:09
  5. Подскажите, на каких частотах работают PSK на 144 и 433 ?
    от Саша(ABV) в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.05.2002, 15:21
