Показано с 1 по 15 из 41
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    QRZ.RU - что находится по ту сторону экрана
    В период с 8 по 11 октября был произведен апгрейд аппаратного и программного обеспечения сервера.
    Вот как это было:
    8 октября я прилетел в Москву, и встретился с RV3DHC. Антон мне передал серверную материнскую плату Asus PSCH-SR, которой решено было заменить десктопную Gigabyte GA-8PE667 Ultra.
    В субботу около 14 часов дня я был в хостинг-центре с полным набором "железа" – был приобретен Pentium 4 Prescott 3,0GHz с шиной 800 MHz, а также два SATA-диска Seagate 250Gb c буфером 8 Мб и функцией NCQ
    Я отключил QRZ и вытащил резервный винчестер, которому суждено было стать диском загрузки операционной системы. Затем я включил сервер снова чтобы не терять траффик и принялся собирать железо на новой материнке.
    После включения новой материнки я отформатировал два свежекупленных диска в BIOS Setup'e, и запустил инсталляцию FreeBSD 5.4. К сожалению выяснилось, что система в упор не замечала харды подключенные к Adaptec AIC-8110 контроллеру. Поиски в гугле дали вот такой результат в котором сообщалось, что:
    1. работающие в Windows-среде драйвера обеспечивают программный RAID, который плохо себя ведет при серьезных нагрузках
    2. Разработчики Adaptec не предоставили спецификацию устройства, а значит драйвера под FreeBSD можно в общем-то и не ждать.
    Пришлось подключать винчестеры к южному мосту ICH6R, собранному на чипе 6300ESB. Подключенные таким образом харды стали видны в системе как два независимых устройства. Дальнейшее преобразование их в программное "зеркало" было осуществлено системными командами операционной системы по описанию на CitForum
    Поскольку 250 Гб - это объем дисков исчисляемый в гигабайтах, которые приняты среди астрологов, хиромантов и производителей дисков, то фактически после выполнения этих команд был поднят дисковый массив емкостью около 230 Гб.
    Затем пришлось отключить QRZ.RU уже надолго, чтобы обеспечить копирование всех файлов на новые диски. Второе отключение произошло в воскресенье около 17 часов. После копирования всех файлов со старых дисков я поставил в корпус новую материнскую плату. Потом последовало несколько этапов установки необходимых программных пакетов, обеспечивающих доступ снаружи по SSH и FTP-протоколам. К вечеру времени уже были "подняты" два виртуальных (man jail) сервера 62.181.33.2 и 62.181.33.3, на которых размещаются www.qrz.ru и mail.qrz.ru
    С 9 до 14 часов дня понедельника был скомпилирован apache для www.qrz.ru со всеми необходимыми модулями для работы, и перенес MySQL-таблицы. После запуска виртуального сервера 62.181.33.2 выяснилось что часть разделов web-сервера не работает - какая-то странная проблема, из-за которого MySQL 4.1 не "видит" таблицы, созданные в сервере версии 4.0. Ох уж этот бесплатный софт
    После обеда у меня были ряд встреч, после которых были приобретены два DDR DIMM модуля памяти 1 Гб фирмы Kingston. На хост-площадке был около 17.30, в течении 20
    минут погасили сервер, переставили память. На момент написания этой статьи глюков замечено не было
    И вообще сколько блин FreeBSD памяти не дай, она все сожрет
    Вечером в понедельник работоспособность CMS-системы www.qrz.ru была восстановлена полностью, включая форум. Затем поставил на копирование с резервного бэкапа файлы 62.181.33.4
    Во вторник был «поднят» виртуальный сервер 62.181.33.4, на котором хостуются страницы радиолюбителей.
    Код:
    Было                       Стало
    Gigabyte GA8PE667 Ultra    Asus PSCH-SR/2GB/SATA
    Pentium4 1,8 GHz 533FSB    Pentium4 3,0 GHz 800 FSB
    RAM 1Gb PC 2700            RAM 2Gb PC 3200
    IDE RAID1 120Gb            SATA RAID1 250Gb
    FreeBSD 4.9                FreeBSD 5.4
    На фото - процесс инсталляции системы
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Процесс форматирования RAID-массива
    RAID 1 - простое зеркало без кеширования
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Вид рабочего стола при форматировани зеркала
    Форматирование зеркала - процесс небыстрый, на 250 гигов ушло около двух часов
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Вынимаем старую материнскую плату
    Ранее стояла Gigabyte GA-8PE667 Ultra на 845-м чипсете
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Новая материнская плата упакована в корпус
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Вид сбоку
    QRZ.RU - вид сбоку
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Подготовка к установке в серверную стойку
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Упакованный вид спереди
    QRZ.RU в закрытом виде - корпус 2U - вид спереди
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Упакованный вид сзади
    QRZ.RU в закрытом виде - корпус 2U - вид сзади
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Процесс запуска системы
    RAID-массив в BIOS SETUP
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Окно загрузки системы сервера
    Выбор вида загрузки. Типа как в Windows только с картинкой
  12. #12
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Модули памяти
    Модули памяти установленные на сервере
  13. #13
    Без позывного Аватар для Woodman
    11.07.2005
    Серпухов, Протвино
    90
    Мдя , не плохо, рад за нас всех :-))
    Вопросец по ходу, а Бивис перешивали на матери?
    а то их на данный момент для нее аж 4 штуки
    Правда Бету версию шить не рекомдую, имеется печальный опыт :-(
  14. #14
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Нет, не перешивал. Особо времени не было - занимался апгрейдом в субботу и воскресенье, за пару дней нужно было переставить систему, и перетащить все настройки с бэкапа.
    А что, кроме того что будет стоять последняя версия BIOS - это даст что-то в плане надежности/скорости ? Буду в следующий раз в Москве - можно и обновить, если будут для этого предпосылки.
    Я обновлял BIOS в старых материнках только с одной целью - чтобы работать с хардами большого размера. В остальном же честно говоря разницы не заметил.
    Вы работали с этой материнкой? Интересно знать отзывы сисадминов о ней
  15. #15
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Правда сейчас Интел ставить дорого обходиться, дешевле и надёжне АМД64 серверный да и ОСЬ под 64 разряда можно поставить благо давно существуют уже.Интел давненько уже не котируеться как топовый камень и многие ставят только из за привычки.Ну я думаю этот апгрейд произойдёт в следующий раз когда потребуеться а сейчас всё пока работает великолепно.Хорошо что винда не стоит в качестве сервера а то загадиться моментально только успевай чистить её.
    Спасибо за хороший и быстрый на данный момент доступ,труд не прошёл даром!
  1. Подстройка экрана в телевизоре Sony
    от Mexanik в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 22:01
