В Opera достаточно выполнить элементарные действия с Расширениями.
Я даже "кнопку Поделиться" не вижу.. она мне не нужна..
Вложение 100911
Вложение 100911
Тогда объясните почему у меня перестало работать , после внезапного вчерашнего перерыва в работе .
По крайней мере я ни чего не менял в настройках .
А в окошке с цифрами светиться error . И выскакивает предложение обратиться к администрации .
Вообще странная ситуация , если у модератора и ещё пары человек всё работает , то все остальные , должны менять свои компьютеры и подстраиваться . А разве не наоборот должно быть ?
http://qrz.ru/secimage.php?random_b1...d3cbd44e574f0c
В окне от автоматических регистраций вместо числа пишится error .
Правда глюк, но объявления приходили... Тут уж не чем помочь не могу :s9:
На проверке за сутки зависло с десятка полтора объявлений , чудом прошедшие . Как правило за это время проходит в 10 раз больше , сейчас они совсем исчезли , и на доску объвлений не попали .
От кого ждать помощи !?
Владимир, добавьте к тому списку выше, еще все адреса под кнопокой "поделиться" и внесите изменения в файл HOST, после строки 127.0.0.1 localhost, для этого снимите атрибуты скрытый и только для чтения в этом файле, это нужно делать с правами админа.
Файл HOSTS не имеет видимого расширения, но по сути его можно редактировать в любом текстовом редакторе (например, Notepad или Блокнот), как обычный файл текстового формата.
Его местоположение может отличаться в зависимости от вашей операционной системы, но по умолчанию файл HOSTS находится:
Windows 95/98/ME: WINDOWS\hosts
Windows NT/2000: WINNT\system32\drivers\etc\hosts
Windows XP/2003/Vista: WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
В Windows NT/2000/XP/2003 это местоположение также можно изменить с помощью следующего ключа реестра:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
"DataBasePath"="%SystemRoot%\System32\drivers\etc"
Стандартный файл HOSTS Windows выглядит следующим образом:
Цитата:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
Юрий, без обиды, но я не об этом и не вас просил, а из первых рук.
Здесь от пользователей советов море было, в меру своих "понятий".
Все исчезли куда то после них.
Я не вижу, что наворочено в движке, а кто видит, безмолвствует.
Вот от них то и жду ответ, как обойтись без них.
