Проверяйте свой браузер. Когда в браузере OPERA появился "мусор", а IE все нормально, я удалил браузер, перезагрузил компьютер, установил браузер вновь. Все вернулась на круги своя. Авторизация потребовалась один раз при входе на сайт.
"Спасибо за совет..." Может ещё посоветуете сменить компьютер и всё программное на нём?
Не работают после смены программы на сайте некоторые простые и очевидные вещи и только на этом сайте. Значит дело не в моём компьютере. Это даже ежу понятно.
Например, пропала "память" пользователя, пропала индикация новых сообщений и так далее...
Тут дело в том что администрация зачастую придерживается именно такого мнения.
"У нас всё нормально - смотрите у себя".
А если пытаешься спорить - тыкают носом в правила. С одной стороны конечно можно понять - ресурс частный, а с другой как-то не по людски. Ответы порой нелепые даже с точки зрения обычного пользователя, про рекламу и IP например, заставляют задуматься о компетенции либо адекватности. Плюс периодически встревает один модератор, который говорит "я ничего в этом не понимаю, но написать могу".
По теме: у меня всё работает как и работало - один раз ввёл пароль, и всё. Браузеры Хром, Мозилла.
P.S. В Мозилле всё-таки приходится вводить пароль заново на форуме, в Хроме - нет.
Мысль интересная, надо проверить.
Разнообразие и неоднозначность проявления говорит о том,
что возможно проблема лежит и не на сервере и не у клиента.
Некоторые другие проблемы, возникшие у меня примерно в то же время
и никак не связанные с QRZ.RU (точнее, проявляющиеся не только на нём)
и неудачная попытка их устранить (в чём я был уверен на 100%)
наводят на мысль, что недавние изменения на QRZ.RU не причина,
а лишь случайное совпадение по времени с изменениями вне его.
работа у него такая - встревать..
И периодически приводить в меридиан некоторых шибко нетерпеливых, или невнимательно читающих правила.
Вот на этом можно было бы остановиться, и не разводить бодягу..
Спасибо, ваше мнение очень важно для нас.
Да дело в том что в Хроме и в IE автовход действует нормально.
Это при том что именно под Мозиллу создатели сайтов предпочитают оптимизировать ПО. Ведь сайт - это тоже программа, которая установлена на сервере. А сервер в принципе такой же компьютер, как и у нас, управляемый операционной системой, иногда Windows, только специальной версии. Везде есть настройки. Ну и так далее...
Ну дело в том что я последнее время для qrz.ru использую только Хром, сейчас не упомню по какой точно причине, по-моему из-за того что что-то не работало в Мозилле. И на форуме чаще всего не нахожусь долее 10 минут.
Может быть.
Но я себя не вижу. Пока не придет чей то ответ на моё сообщение.
Была раньше такая штука на ЩРЗ - в "новых сообщения" не отсвечивалось "авторское сообщение.
Потом это дело поправили.
По жизни сильно не удобно.
Вот и сейчас. Вижу в "сообщения за день", а в "новых..." - нет.
Использую Гугл Хром - всё нормально, куки предварительно почистил. Есть и Мозилла. Поднимаю - действительно, за древностью лет накопилось. Не регистрирует. Удаляю куки, ввожу логин, пароль и ставлю галочку и всё работает как надо. На других сайтах тоже были проблемы аутентификации, сейчас их нет.
