№1 - При загрузке страницы "новое" видно полсекунды.
Потом страница приобретает вид №2.
Вложение 171642
№2
Вложение 171643
Может у меня в настройках личного кабинета что-то не так?
Вложение 171642
№2
Вложение 171643
Почему на портале при входе в личный кабинет и перейдя в раздел "Дипломы" можно откорректировать любой диплом, даже удалить можно?
Раньше мог корректировать, тот кто занес диплом. Непорядок.
Николай, все правильно. Увидим это сообщение.
Но! Надо учитывать кто правит!
Я являюсь менеджером дипломов по Рязанской области РО СРР.
Вчера произошло изменение двух дипломов - Касимов и Сергей Есенин, которые я не делал, а они прошли.
Кто вносил?
Мало ли кому взбредет в голову еще удалить или чего нибудь поменять в положениях.
Для этого есть совет РО, где на заседании должен быть утвержден новый текст и составлен протокол, на основании которого менеджер меняет положение.
Поэтому надо, чтобы изменения вносил только менеджер диплома.
P.S. Текст диплома Сергей Есенин весь испахаблен. Нет переносов, один сплошной текст, который абсолютно не читаем.
А можно сделать так, чтобы она оставалась? Дело в том, что если уже раз зашел в тему, то она уже не будет отмечаться как новая, после обновления страницы. Если только кто-то туда не написал новое сообщение. Очень удобно. Страницу обновил и сразу видно, где новые сообщения.
Кстати, после перехода на новый сервер, так и было. А потом пропало.(
http://www.qrz.ru/contest/detail/74.html
Вложение 172744
add:
а не только эта ссылка!
сейчас "потыкался" в другие соревнования, в календаре
отклик сервера аналогичный
Ошибка 500
Модераторы Извините, что не по теме.....
Олег ! RK3AW !!!!
Я тебе пишу письма на два твоих мыла - тишина, пишу сюда в личку через сайт - нельзя так как у тебя ящик переполнен....... почистите уже ! :-)))) и проверь мои письма они наверно в спаме, или я у тебя в блэк листе ? :s6:
Сюда пишу не сюда? Просто интересно докопаться до первопричины... Решил поделиться своим опытом (отрицательным) в теме "Ошибки и глупости" Написал, отправил и прочёл написанное,всё нормально,затем большая часть исчезла. В чём причина?
Периодически появляется такая бяка. Но я ваше сообщение прочел полностью. Для этого нажмите "Ответить с цитированием". Там скопируйте всё и снова выложите полностью.
Как удалить вложение из списка своих вложений, если отсутствует поле для установки галки "выделить"?
Модераторы или кто-нибудь...хелп, плиз
Возникла следующая ситуация
Написал текст по теме АППАРАТНЫЙ ЖУРНАЛ ЛОГНх пост № 14216. Вставил туда 3 фото, прикрепил галочками, они появились в окне на "предварительном просмотре". Потом попытался их заменить на другие фотки, редактировал но старые фотки так и остались не удаленные. ...:s6:
Не работает функция удаление аттачей из вложений. Как удалять ? :que:
осмелюсь попросить Вас в моем посту по теме АППАРАТНЫЙ ЖУРНАЛ ЛОГНх пост № 14216: удалите все 3 фото, которые внизу. Видно, что это дубли верхних фоток...
Админы! Обратите внимание!
Окошко в окне "Прикрепленные файлы" для галки "Прикрепить/вставить" работает и вставляет в пост фотку. Но если при редактировании, если хочешь удалить вложение и снимаешь в окошке прикрепления галку, то вложение из текста вроде бы удаляется, но реально НЕ удаляется из поста и продолжает пребывать. Несмотря на системную фразу о том, что не прикрепленное вложение будет удалено автоматически. Ничего не удаляется... Раньше работало нормально. Просьба проверить и навести порядок
