Страница 111 из 208 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 3112
Like Tree755Спасибо
Тема: Что не работает на портале qrz.ru ?
  1. #1651
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Эта дрянь появилась видимо недавно. Инфы в сети крайне мало. Нашел только это
    https://aftershock.news/?q=node/632875&full
    тоже идёт обсуждение. Противоядия пока не видно, но полагаю, что в ближайшее время лекарство найдётся. Убивать пока можно только вручную, но это могут далеко не все. Ко мне такое не залетало.
  2. #1652
    30.11.2012
    2,926
    2083
    2017
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    А восстановление образа системы, когда была полностью установлена система, все программы необходимые, настроены полностью под себя, не поможет "отцу русской демократии"?
    Конечно поможет, если в образе не было бяки.
    Обычно так же помогает System Restore. Я на всякий случай раз в месяц делаю Restore Point, чтобы можно было откатиться назад.
    Если лезу искать "что-то подозрительное, где можно намотать", то делаю Restore Point, достаточно вольготно лажу по сомнительным ресурсам, устанавливаю таблетки для проверки и потом откатываю систему.
    Цитата Сообщение от UA3QAM Посмотреть сообщение
    Андрей,а не возможен такой вариант-переустановил я систему,потом зашел на QRZ.RU-а эта зараза ведь на этом сайте притаилась-вдруг она снова появиться-опять переустанавливать?
    Эта зараза скорее всего не на сайте. Конечно, есть вариант, что администраторы qrz.ru прохлопали, но если software на сервере вовремя обновляется, то вероятность этого весьма мала.
  3. #1653
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Пару дней подряд при попытке перехода на другую страничку всплывает это:
    Этот вопрос возникает на любой страничке QRZ.RU когда хочешь куда-то с этой странички отправиться - на другую страничку QRZ.RU или вообще на другой сайт.
    Подскажите как быть. Очень эта игра с вопросом-ответом неудобна.
    Для примера - хочу перейти с 83-й на 82-ю страницу, в результате "любимый" вопрос:
  4. #1654
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё закончилось так же неожиданно как и началось. Всё в порядке.
  5. #1655
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,607
    1623
    1849
    Ни как не могу заменить фото, не получается ... https://www.qrz.ru/db/4L1G
    Что и как делать?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  6. #1656
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Что и как делать?
    Делается через личный кабинет.
    Инструкция: https://www.qrz.ru/help/personal/callbook
    Самая распространённая ошибка - описана в п.6. Без этого действия процедура останется незавершенной.
  7. #1657
    22.12.2012
    Brooklyn, NY
    284
    1541
    310
    почему ничего нельзя написать в теме https://forum.qrz.ru/22-okolo-r-l-be...lpedition.html
    поле ввода - серого цвета и ввод текста не принимает
  8. #1658
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Эд, в этом разделе никаких ограничений нет.
    Ну а поскольку ты всё же смог написать сообщение в форум, значит и санкции не при чём.
    Можно попробовать куки почистить, другим браузером зайти.
    Если не получится, напиши на admin@
  9. #1659
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вот:
    Действительно ничего нельзя написать.
    В расширенном режиме тоже самое.
  10. #1660
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Вот:
    А что "Вот:"?
    URL не очевиден.
    Эд правильней вопрос поставил.
    https://
    Для начала поменять на http://
    О результате - на admin@qrz.ru
  11. #1661
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    О результате - на
    У меня все как обычно.
  12. #1662
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Сделано.
  13. #1663
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Только что проверил - всё работает.
  14. #1664
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    А тут у меня реклама куда то пропала!!!
    А так очень хочется что бы она появилась,что может такое быть!?
    Или только у меня такое происходит.
  15. #1665
    ламер Аватар для RW3RQ
    18.05.2014
    345
    327
    Яндекс лютует. За трешовую и шокирующую рекламу, вводящую пользователей в заблуждение, нещадно банит и накладывает фильтр. Поэтому те, кто такую рекламу откручивал, впадают в ступор и срочно пытаются выйти из под фильтра.
    Почитать можно здесь:
    https://yandex.ru/blog/webmaster/o-r...v-zabluzhdenie
  1. RQ-44 работает или нет?
    от RA4LBS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 16:30
  2. Не работает FT-850
    от RU3ZV в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 08:26
  3. Не работает TS-450
    от heck в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 21:10
  4. Кто работает QRP ?
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:02
  5. Как работает AD 222
    от UA3QIX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 02:19
Метки этой темы
