Страница 54 из 123 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1833
Like Tree570Спасибо
Тема: Вопросы, предложения, пожелания для администрации портала
  1. #796
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Цитата Сообщение от RW3PN Посмотреть сообщение
    Что означают эти символы
    после которых режутся сообщения? "Редактирование" не помогает,максимум сообщение сохраняется на 1 минуту,затем ...
    "Вылетают" как бы произвольно,но после них такое ощущение,что поработала "цензура" ;-(((
    Дайте хоть ссылку, не очень понятно в чем дело.
    Сегодня форум капельку глючил, это было видно в ветке про РДА тест.
  2. #797
    Very High Power Аватар для RM2P
    04.05.2010
    Ефремов
    1,095
    484
    238
    Писал в ветке " СРР и МО СРР",но так как,после этих квадратных знаков вопросов сообщение стало урезанным,то удалил его вообще(правда картинку оставил у себя).У меня это уже не первый случай.Нажмите на изображение для увеличения.
    Эта картинка на форуме "держится" около минуты,затем "обрезается" на этих знаках.
  3. #798
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Странно, у себя такого не замечал.
    Разъяснений дать не могу
  4. #799
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...но так как,после этих квадратных знаков вопросов сообщение стало урезанным...
    Пару раз тоже сталкивался с такими знаками. Для себя я это объяснил это так:
    Применяю у себя программу Punto Switcher (автоматическая раскладка клавиатуры с анг. на русский), т.е.получилось так,
    что она некорректно переключила какой-то знак при использовании клавиши...
  5. #800
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Цитата Сообщение от RA1ZH Посмотреть сообщение
    Применяю у себя программу Punto Switcher (автоматическая раскладка клавиатуры с анг. на русский), т.е.получилось так, что она некорректно переключила какой-то знак при использовании клавиши..
    Обрезается то почему после этих знаков, вот еще в чем вопрос. Вряд ли дело в пунтосвитчере. Это какой-то зловредный скрипт. Если такое не в первый раз, то попробуйте проверить комп на вирусы. Хотя может сам пунтосвитчер и есть тот самый вирус? Если он есть, попробуйте отключить.
  6. #801
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Обрезается то почему после этих знаков, вот еще в чем вопрос. Вряд ли дело в пунтосвитчере. Это какой-то зловредный скрипт. Если такое не в первый раз, то попробуйте проверить комп на вирусы...
    Конечно. обрезается не из-за Punto - я писал только про эти знаки и обрезания не было, да и то было пару раз, наверно...
    ... Хотя может сам пунтосвитчер и есть тот самый вирус? Если он есть, попробуйте отключить.
    То,что программа известна своей любовью к Яндексу - это есть, но и это уже устранено.
    А чтобы отключить и неиспользовать её - никогда!
  7. #802
    04.05.2010
    Ефремов
    1,095
    484
    238
    Ответ от "пользователя" компа,т.е.,меня.Стоит ОС винда ХР,без каких либо "добавок",с антивирусником,"свитчер" есть или нет,честно говоря не знаю,но при переходе с rus на eng работаю ручками,пользуюсь браузером гугловским,который хром.Вот такой казус произошел второй раз(обрезание сообщения),хотя я не любитель писать слишком длинные месаги. Ну и ладно,меньше пишешь,меньше проблем
    Спасибо всем ответившим!
  8. #803
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Вы что там совсем темы форума не читаете!? Было мной создана тема http://forum.qrz.ru/antenny-ukv/3876...tml#post890771!?И тут же была удалена!?
    Это тоже ведь про антенны!!!
    Или у вас там другое мнения по этому разделу,или нарушены чьи то права!!!
    Будьте по внимательней!!!
  9. #804
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    Прошу подобного рода информацию размещать на доске объявлений нашего портала: http://qrz.ru/do/
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
  10. #805
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Цитата Сообщение от UA3IRS Посмотреть сообщение
    Прошу подобного рода информацию размещать на доске объявлений нашего портала: QRZ.RU - Russian HamRadio server ::
    А что здесь что про антенны не как нельзя предложить!? Ведь у тебя я думаю не USB модем интернет!? У многих нет проводного,а эти антенны как раз в помощь.
  11. #806
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    На форуме антенны не предлагаются, на форуме антенны обсуждаются.
    Если у вас есть что обсудить по данной антенне, ну например её достоинства или недостатки или вы хотите рассказать об опыте эксплуатации этой антенны, то пожалуйста - расскажите нам всем об этом, открывайте тему и пользователи форума послушают и пообщаются с вами.
    Но! Реклама, продажа, покупка, обмен антенн - с этим пожалуйте на Доску объявлений нашего портала.
    Всё элементарно просто.
  12. #807
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    И где тут какая реклама поясни по подробнее!!! Тема и была создана в разделе форума по всем правилам-АНТЕННЫ!!! Или это не антенны для 3G модемов или что!?
    А реклама мне тоже не нравится на форуме в верхней панели форума и в нижней и между постами форума! Вот её попробуй удали!
  13. #808
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Для отключения рекламы, в нижней левой части главной страницы форумы, выберите стиль 'Clean'.
    Реклама должна исчезнуть.
    Изображения Изображения
  14. #809
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    А почему стилей у меня меньше или это только у меня так ?
  15. #810
    03.04.2002
    5,354
    919
    1389
    Каким браузером и в какой ОС смотрите?
  1. Вопрос модераторам
    от RM4Y в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 12:56
  2. Админам-модераторам-вдохновителям!
    от well в разделе Ламповая техника
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 09:14
Метки этой темы
