Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 16192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 396
Like Tree416Спасибо
Тема: Вопрос к модераторам форума
  1. #376
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Теги url ставил движок после написания поста или вы во время написания, без редактирования?
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Каждая генерируемая движком страница проверяется на соответствие правилам W3C.
    Я то, что вижу в коде, о том и написал. Что пробелы внутри тегов допустимы но смысла не несут, а косая закрывающего тега ставится до, а не после него. Ошибок это не вызывает, потому видимо и нет несоответствия правилам W3C. К тому же тэг br вообще не требует закрытия его.
  2. #377
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Теги вставил движок.
    Возможно, вы вчера не увидели мой ответ, я там описал, как действовать:
    https://forum.qrz.ru/17-podderzhka-p...ml#post1908216
    Это и есть правила W3C. Там обязательно должны быть пробелы и открывающие и закрывающие теги слэши.
    http://cq6l.ru ::
  3. #378
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Спорить не будем, но браузеры игнорируют пробелы внутри тегов, смысла в них нет.
    Об обязательности закрывающих ВСЕГДА. HTML создавалки или редакторы ругаются на их отсутствие.
    Но это их эмоции, не более. HTML код это язык общения с браузерами, а они прекрасно обходятся без закрывающих тегов для BR (перенос строки) и TD TH TR в таблицах. А закрывающая косая ПОСЛЕ любого тэга, бессмысленна. Она ставится ПЕРЕД ним.
    Понятно. А вы после подмены открыли редактирование и заменили подмену на ссылку.
    Только это не всегда приводит к результату, движок может и ещё раз подменить.
    Как я понял, движок исправляет линки при размещении сообщения. При редактировании сообщения алгоритм замены меняется.
    Возможно меняется, но при редактировании например со вставкой изображения всегда подменяет повторно
  4. #379
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Я бы, всё-таки, порекомендовал почитать спецификацию W3C, там всё описано. Практически все форумные движки и CMS генерируют страницы именно по этому стандарту де-факто. Зачастую смыслы и стандарты не совпадают.
    Я ничего не делал после подмены. Строка в редакторе выглядит так, как я выложил.
    Надо поэкспериментировать. Хотя, на мой взгляд, всё-таки более удобно для пользователя не полный url, а его описание.
    http://cq6l.ru ::
  5. #380
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Тест от RM6LA (вставка простого линка без якоря):
    нttp://ra6foo.qrz.ru/sm5bsz-loss.html
    Из этого диалога следует, что
    - вы загрузили не обрамленную тэгами ссылку нttp://ra6foo.qrz.ru/sm5bsz-loss.html
    - подмена на RA6FOO была,
    - но ссылка выглядит не как подмена, а как ссылка, которую вы загрузили.
    Вам это не кажется странным?
    Получается, вставляй ссылку в текст поста и всё,
    она будет выглядеть не как "RA6FOO", а как как ссылка,
    которую вставляли, "нttp://ra6foo.qrz.ru/sm5bsz-loss.html".
    Что и требовалось. Что то изменили в движке?
    Кстати, даже процитированном тексте (1я цитата) подменил.
    Пришлось возвращать к исходной, заменив в ней h на русское н
  6. #381
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    Ещё раз расскажу как я делал:
    1. Вставил вашу ссылку без тегов, через copy/paste
    Результат 1:
    RA6FOO
    2. Открыл пост на редактирование.
    3. Повторил (ниже) п. 1.
    Результат 2:
    http://ra6foo.qrz.ru/sm5bsz-loss.html
    Теперь можно попробовать удалить Результат 1.
    Удалил. Сохранил. Вид ссылки из Результат 2 не изменился.
    Теперь попробую вставить картинку.
    На картинке - как выглядит этот пост в редакторе:
    Вид ссылок не изменился. В редакторе я не вставлял вручную никакие теги.
    http://cq6l.ru ::
  7. #382
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    test
    RA6FOO
    p.s.
    я же и говорил уже, после загрузки картинки подменяет УВЫ
    судя по времени после нажатия "сохранить", во время сохранения
    картинка старая, какая под руку попалась, к посту отношения не имеет
  8. #383
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2645
    test
    RA6FOO
    p.s. я же и говорил уже, после загрузки картинки подменяет УВЫ
    Действительно, у вас делает подмену уже потом, хотя я увидел ваш пост до загрузки картинки - он выглядел как полная ссылка. В то-же время мой пост не изменился. Значит дело в настройках групп пользователей. Попробую найти, хотя тут палка о двух концах - основной массе пользователей проще заменить подтянутый title своим текстом, чем переставлять квадратные скобки.
    http://cq6l.ru ::
  9. #384
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    test
    Проверю и если да, то остановлюсь на самом простом способе
    1 - загрузить скопированную с адресной строки страницы ссылку.
    2 - после подмены открыть редактирование
    3 - сразу после ссылки вставить якорь (решетку#)
    4 удалить подмену и вместо неё загрузить ту же ссылку.
    5 - сохранить
    Вижу, что действительно работает.
    Всем спасибо за терпение.
    А YL2QN персонально за якорь
  10. #385
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1327
    Владимир, извините, опять я Вам мешаюсь.
    На один пункт короче:
    1 - вставить в текст сообщения скопированную с адресной строки страницы ссылку.
    2 - выделить ссылку в тексте сообщения
    3 - нажать "глобус", вставить ссылку и сразу после неё вставить якорь (решетку#)
    4 - нажать "OK"
  11. #386
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Спасибо, но решение уже принято, метод проверен и принят как наиболее простой и быстрый, вопрос закрыт.
    p.s. ваш третий пункт состоит из трех
  12. #387
    10.08.2006
    1,100
    326
    1327
    Ну вот, опять не угодил.
  13. #388
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,052
    1119
    9
    Это ни при чём, это связано с тем, что у каждого свой стиль и привычные действия в общении с ОС и вообще со всем, что он видит на экране. Даже при выполнении простейших операций у каждого свой привычный стиль, способ и последовательность действий.
  14. #389
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    Лог Loghx3 не может брать данные по позывным с базы QRZ.ru.
    Пишет Error get session key!. Пароль обновил, не помогает. Что можно сделать?
    Спасибо!
  15. #390
    14.03.2008
    3,534
    1491
    1201
    Цитата Сообщение от RW4PAN Посмотреть сообщение
    Что можно сделать?
    Обратиться в соответствующую ветку по теме журнала LogHX
