Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 74 из 74
Тема: FT-950: новая прошивка
  1. #61
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Цитата Сообщение от Refraktor Посмотреть сообщение
    На любителя наверное конечно, но аппарат с "родной" прошивкой, а если есть еще и пломбы и ничего в нем не "копано" после завода, да еще возможно есть и гарантия, расходятся с рук гораздо шустрее и по более высокой цене.
    Гм. Это в теории.
    На практике же, после обновления прошивки (да, для этого вскрывать аппарат вообще не требуется! все делается через штатный COM порт) на последнюю версию аппарат просто преображается. (Ну, кто пробовал "заводскую" прошивку и обновлял - тот поймет.) Само же обновление прошивки несложно, и при строгом следовании мануалу занимает минут 5-10 и выполняется "на ура!". По моему скромному имхо продавать ли аппарат с "заводской" прошивкой или обновлять - не имеет значения. А вот если эксплуатировать 950-й самому - есть прямой смысл все же обновить.
    "Гарантия" же на 950-й сегодня - это из разряда мифов...
  2. #62
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    721
    794
    Всем спасибо, спасибо за ссылку, надеюсь, всё пройдёт именно "на ура".
    Аппарат не вскрывался, как и не прошивался. Просто был поставлен, включен, и как начал работать, так и работает.
    Теперь нужно найти время...
    Хотя вскрыть желание есть, чтоб выдуть оттуда пыль.
    В шеке не курю, для этого есть балкон, и другие места
  3. #63
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Самая первая проблема это прямой кабель СОМ-порта с 9-ти контактными разъемами на концах. Нуль-модемный кабель для этого не подходит! Или его нужно будет перепаять следующим образом: контакт 2 к контакту 2, контакт3 к контакту3 контакт 5 к контакту 5.
    Заходим в обычный радио магазин и покупаем отдельно пару разборных разъемов DE-9 и 1м 4 жильного в экране кабеля , распаиваем. Самый лучший вариант и возможная ошибка у многих пытающиеся обновить прошивку не прозвонив кабель.
    Удачи.
  4. #64
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    721
    794
    Удачи.
    Спасибо.
    Разъёмов DB9M в магазинах не нашёл..
    Соединил два кабеля, сын принёс с работы, получилось 2->2, 3->3, 5->5, и ещё два, или три
    дополнительных таких же прямых соединения. Надеюсь, не помещают.
    Длинновато конечно, но, надеюсь, всё сработает. Кабели чужие, резать не хочется. Может придётся вернуть.
  5. #65
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Для перепрошивки принципиальны только соединения 2-2, 3-3, 5-5 напрямую (не как в нуль-модемном кабеле, там RxD и TxD перекрещены: 2-3, 3-2, 5-5). На скорости 9600 bps в принципе до 10 м кабеля должны работать.... Главное - не торопиться и делать все строго по мануалу! (Мануал, бинарники и программы прошивок - все есть на сайте Yaesu.)
  6. #66
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    721
    794
    Всем подсказавшим большое спасибо.
    Получилось с первого раза, легко и просто.
    Всем удачи!
  7. #67
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Подскажите, где прочитать про прошивки для 950?
    И инструкцию как прошивать.
  8. #68
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ссылка #60 в этой теме.
  9. #69
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Слышал, что 950-е до определенного года выпуска, имеют свой потолок прошивок.
    Если так, то где об этом можно почитать?
  10. #70
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Где ж еще, как не на сайте производителя?
    https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=1
  11. #71
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Вижу 2 файла прошивок, где main версии 11.54 и 20.47
    А вот где прочитать, для каких аппаратов какие прошивки?
  12. #72
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,046
    1929
    4840
    Константин привет!
    Первоисточник https://www.yaesu.com/downloadFile.c...lication%2Fpdf
    Смысл такой. Включаем проверку версий. Если на дисплее версия DSP начинается 1Х.ХХ то шьем 11.54. Если 2Х.ХХ , то 20.47. Файл MAIN для обоих версий одинаковый 1.19 последний
  13. #73
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Константин привет!
    Привет Виктор!
    Сегодня посмотрел что у меня за прошивки.
    Оказались 1.18 и 20.47
    Не знаю, что именно в последней прошивке 1.19 хз имеет прошить на нее или смысла нет.
    Покупал аппарат с рук.
    Если честно, до этого даже не смотрел, какие прошивки залиты.
    И вообще, кроме этого:
    https://www.youtube.com/watch?v=7MBPquPdbuQ
    ничего не делал с аппаратом.
  14. #74
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Хуже не будет точно
  1. Новая прошивка...
    от UY7VY в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 23:55
  2. Прошивка
    от YURGEN в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:40
  3. Прошивка для TS-940
    от RZ3AAM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 17:32
  4. Прошивка GP-300
    от RA1AGR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 00:14
  5. Прошивка
    от SEAN111 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 01:23
