Показано с 1 по 4 из 4
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    FT950 проблема !
    Всех приветствую !
    Возникла проблема -после полугодичного простоя трансивер очень долго включается .
    При включении БП и нажатии кнопки включение не реагирует , после нескольких нажатий кнопки , включается
    с задержкой , потом эта задержка уменьшается по времени
    Может кто уже сталкивался !
    Спасибо.
    https://youtu.be/_8U7-5SkV70
    https://youtu.be/0hQKqN_9C-M
    High Power Аватар для R8KAY
    16.07.2012
    п. Адамовка / Новый Уренгой
    36
    513
    332
    4225
    здравствуйте , вам думаю следует проверить и переподключить шлейфы, проверить цифровые насколько помню транзисторы и сборки по цепи p-on . ну пройтись esr метром по конденсаторам особенно в цепях стабилизаторов 3,3 в , 5в ,12в
    22.03.2014
    75
    117
    23
    4
    Цитата Сообщение от RK3ANL Посмотреть сообщение
    Всех приветствую !
    Спасибо.
    Николай,,попробуйте после вкл. трансивера , включать и выключать его только блоком питания. И так несколько, может даже дней. Проверено помогает.
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Всех приветствую !
    Спасибо.
    1. Проверить кнопку включения питания.
    2. Проверить напряжение питания процессора.
    3. Если выключать и включать трансивер по питанию, эффект сохраняется ?
  1. FT-950: обмен опытом
    от RZ3AGI в разделе FT-950
    Ответов: 1478
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 22:08
  2. FT-950 Проблема с ТХ
    от R7MR в разделе FT-950
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 23:38
  3. Связка FT950 - SCU17 - ПК
    от UA0LBF в разделе FT-950
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:23
  4. Неприятная проблема в FT-950
    от RA3POY в разделе FT-950
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 14.06.2017, 14:39
  5. FT-950: проблема с коммутацией
    от UB4PEA в разделе FT-950
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 06:06
