02.09.2014, 20:25 #1Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
FT-950: настройки меню
Добрый день. Поделитесь кто в FT-950 какие использует настройки меню.
UB9LAI
03.09.2014, 19:47 #2Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,295
- 780
- 29
Это не мои настройки НО....можно посмотреть что у вас
Для пользователей FT-950 предлагаю попробовать установки меню,
привожу только измененые пункты:
005 8 9
007 OFF 1.0
008 OFF 2.0
009 OFF 2.0
010 OFF 2.0
031 OFF 3
047 OFSt dir
064 3-27 1-30
069 -15 8
070 10 7
086 1 0_ 1
091 OFF 200
092 5 3
093 10 5
094 OFF 1500
095 5 10
096 10 2
097 OFF 3200
098 5 10
099 10 3
100 OFF 200
101 -5 0
102 2 1
103 OFF 1500
104 0 7
106 2100 3200
107 3 10
108 1 2
109 50 7
100 400
101 -1
102 1
103 1500
104 7
105 10
106 3200
107 10
108 2
109 10
Микрофон медийный настольный
091 - 200
092 - 8
093 - 2
094 - 800
095 - 5
096 - 5
097 - 2100
098 - 10
099 – 2
Выкладываю настройки меню для штатного микрофона MH-31,специально для начинающих,а не для "мужиков".
91 100
92 -20
93 1
94 1500
95 10
96 1
97 2200
98 10
99 1
100 100
101 -20
102 1
103 1500
104 10
105 1
106 2200
107 10
108 1
109 25
Естественно должен быть включен режим эквалайзера и процессора.
то что написано на немецком легко перевести.....корочк тут спрятанные настпойки по мощности....при изменении которых можно получить больше
FT-950 MARS / CAP
1. Schreiben Sie alle Ihre Einstellungen im Menüsystem AUF PAPIER, weil alle diese Einstellungen nach "verloren gehen CPU-Reset '
2. Trennen Sie das Radio aus aller Macht, Zubehör und Antennen gesetzt wurde, bevor diese Änderung.
3. Verwenden Sie eine geerdete Low-Power-Thermo-Control Lötkolben
4. Schalten Sie das Radio über, und nehmen Sie die Rückseite der Steuerkarte (rechte vordere Ecke), werden Sie 9 Jumper, Marker 1 bis 9 zu sehen cover.Locate. add a Lötbrücke markiert Nummer 5.
5. Der Zusammenbau erfolgt im Radio.
6. Was ist ein Full Reset, indem Sie den "FAST" und "LOCK"-Tasten drücken, während in der "POWER"-Schalter auf ON.
Der TX-Serie ist jetzt 1,8-30MHz und 50-54MHz.
Mehr Leistung für Yaesu FT-950
Können Sie mehr Leistung aus dem FT-950 machen auf die versteckte MENU!
Sie starten den HIDDEN MENU .... müssen Sie das Radio auszuschalten, drücken Sie die Band
Taste 1,8, 3,5, 7 und die Power-Taste zur gleichen Zeit. Jetzt sind Sie in
die HIDDEN MENU.
Also hier haben Sie eine Vielzahl von Einstellungen über das Radio. Aber ich sage Ihnen nur
die Einstellungen für den Wandel zu mehr Leistung.
Schalten Sie die Taste (VFO A), um dieses Menü J01P1H (dies ist die Kraft für 160M
Band). Ändern Sie die Nummer können Sie aus 215 lesen, um mit 235 wiederum die
CLAR / VFO B-Taste. Jetzt drücken Sie die Taste MENU, um sie zu ändern. (Sie haben jetzt
ca. 130W auf 160m)
Sie können alle Band ändern und endlich können Sie die MENU-Taste drücken
zu ändern alles.
Hier können Sie die HIDDEN MENU Ausgangsleistung sehen für alle Bands!
160M = J01P1H
80M = K01P1H
40M = L01P1H
30M = M01P1H
20M = N01P1H
17M = O01P1H
15M = P01P1H
12M = Q01P1H
10M = R01P1H
6M = S01P1H
Sie können versuchen, die Einstellungen auf Ihr eigenes Risiko zu ändern. Beachten Sie die Einstellung, bevor sie zu ändern.Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
03.09.2014, 19:52 #3Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,295
- 780
- 29
вот ещо немного
SHIFT......100
WIDTH.....1950
CONT.......1900 (069RGEN/CNTR LV=-10, 070RGEN/CNRT WI=10)
NOTCH.....660
DNR.........ON (072RGEN/DNR=5)
DNF.........ON
Я слушаю с линейного выхода - эквалайзер-+УНЧ и динамик YAMAHA, вырезаю 700 гц -
cont -- ставлю так --069 -- +14, 070--+9, и включаю когда нужно вытащить dx-а ( крутя ручку select)
Все остальное по нулям.
Если комфортно - width - 2900, R-FILT -6.
АРУ -mid/ menu 001-20,002-700,003-3000.
2. Предлагаю Вашему вниманию табличку - AUDIO настройки трансивера FT-950...
Установки AUDIO параметров тракта передачи трансивера FT-950 Design by UU2JJ
Позывной, имя YAESU&CoLtd DK3HV, Hanno UU2JJ, Wasil RZ3QJ, Vlad RD3FX,Andrey
Микрофон YAESU MH-31b8 Heil HM10 YAESU MH-31b8 YAESU MH-31b8 YAESU MH-31b8
функции № меню по умолчанию DK3HV UU2JJ RZ3QJ RD3FX
Полоса TX 064 3-27(300~2700Hz) 4-26 (400~2600Hz) 1-30 (100~3000Hz) 1-29 (100~2900Hz) 1-29 (100~2900Hz)
Настройки эквалайзера № 1 при ВЫКЛ. компрессоре 091 OFF 100 200
092 5 10 3
093 10 10 5
094 OFF 1500 1500
095 5 10 10
096 10 10 2
097 OFF 3200 3200
098 5 10 10
099 10 10 3
Настройки эквалайзера № 2 при ВКЛ. компрессоре 100 OFF 300 200 200 100
101 5 -5 0 0 0
102 2 10 1 1 5
103 OFF 1500 1500 1400 1000
104 0 7 7 10 0
105 1 10 1 3 5
106 2100 3000 3200 2300 2100
107 3 0 10 10 10
108 1 5 2 2 1
Уровень компрессии 109 50 25-30 max! 7-8 max! 4 10 max!Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
03.09.2014, 21:26 #4High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
Уважаемые !
Есть программа для сохранения настроек трансивера,
может ей воспользуетесь для обмена установок меню?
HB9ZS Homepage73! RA3FY
Михаил
05.09.2014, 19:19 #5Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
05.09.2014, 19:33 #6
интересно ,а вы то их пробовали?
наверно правельнее было бы указать на сайт автора откуда вы это выдернули?, или после того как скопировали надо было привести всё это в порядок ,
потому-что очень трудно разобраться в вашей копии!
http://r7kk.ru/ft-950.htmНиколай
06.09.2014, 07:25 #7Standart Power
- 22.03.2014
- 75
- 117
- 23
- 4
У меня уже давно аудио тракт выставлен по r7kk (ex UU2JJ ). Всё прекрасно работает. Можно убедиться после 14z на +- 14170 кгц.
UA9AEU
06.09.2014, 13:32 #8Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,295
- 780
- 29
да я прогонял все настройки с одним потом другим микрофоном.........для сравнения.........
а если бы я знал откуда я из тогда скачал то написал..........а по FT950 я в своё время скачивал всю информациюMeine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
18.05.2016, 04:30 #9Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
По настройкам МЕНЮ!
Есть в меню пункты 054 и 055 DATA! Как ими пользоваться. Какие выставлять значения? Там указано от -3000 до +3000 гЦ в пакетной связи и точку нечущей!? Что бы это значило?Alex RU3DNC
19.05.2016, 04:08 #10Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
19.05.2016, 06:21 #11High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
19.05.2016, 09:22 #12
19.05.2016, 17:53 #13Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
19.05.2016, 20:44 #14
20.05.2016, 02:57 #15Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
2Спасибо
