Показано с 1 по 15 из 28
Тема: FT-950: настройки меню
    12.12.2011
    199
    4
    Добрый день. Поделитесь кто в FT-950 какие использует настройки меню.
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,282
    770
    29
    Это не мои настройки НО....можно посмотреть что у вас
    Для пользователей FT-950 предлагаю попробовать установки меню,
    привожу только измененые пункты:
    005 8 9
    007 OFF 1.0
    008 OFF 2.0
    009 OFF 2.0
    010 OFF 2.0
    031 OFF 3
    047 OFSt dir
    064 3-27 1-30
    069 -15 8
    070 10 7
    086 1 0_ 1
    091 OFF 200
    092 5 3
    093 10 5
    094 OFF 1500
    095 5 10
    096 10 2
    097 OFF 3200
    098 5 10
    099 10 3
    100 OFF 200
    101 -5 0
    102 2 1
    103 OFF 1500
    104 0 7
    106 2100 3200
    107 3 10
    108 1 2
    109 50 7
    100 400
    101 -1
    102 1
    103 1500
    104 7
    105 10
    106 3200
    107 10
    108 2
    109 10
    Микрофон медийный настольный
    091 - 200
    092 - 8
    093 - 2
    094 - 800
    095 - 5
    096 - 5
    097 - 2100
    098 - 10
    099 – 2
    Выкладываю настройки меню для штатного микрофона MH-31,специально для начинающих,а не для "мужиков".
    91 100
    92 -20
    93 1
    94 1500
    95 10
    96 1
    97 2200
    98 10
    99 1
    100 100
    101 -20
    102 1
    103 1500
    104 10
    105 1
    106 2200
    107 10
    108 1
    109 25
    Естественно должен быть включен режим эквалайзера и процессора.
    то что написано на немецком легко перевести.....корочк тут спрятанные настпойки по мощности....при изменении которых можно получить больше
    FT-950 MARS / CAP
    1. Schreiben Sie alle Ihre Einstellungen im Menüsystem AUF PAPIER, weil alle diese Einstellungen nach "verloren gehen CPU-Reset '
    2. Trennen Sie das Radio aus aller Macht, Zubehör und Antennen gesetzt wurde, bevor diese Änderung.
    3. Verwenden Sie eine geerdete Low-Power-Thermo-Control Lötkolben
    4. Schalten Sie das Radio über, und nehmen Sie die Rückseite der Steuerkarte (rechte vordere Ecke), werden Sie 9 Jumper, Marker 1 bis 9 zu sehen cover.Locate. add a Lötbrücke markiert Nummer 5.
    5. Der Zusammenbau erfolgt im Radio.
    6. Was ist ein Full Reset, indem Sie den "FAST" und "LOCK"-Tasten drücken, während in der "POWER"-Schalter auf ON.
    Der TX-Serie ist jetzt 1,8-30MHz und 50-54MHz.
    Mehr Leistung für Yaesu FT-950
    Können Sie mehr Leistung aus dem FT-950 machen auf die versteckte MENU!
    Sie starten den HIDDEN MENU .... müssen Sie das Radio auszuschalten, drücken Sie die Band
    Taste 1,8, 3,5, 7 und die Power-Taste zur gleichen Zeit. Jetzt sind Sie in
    die HIDDEN MENU.
    Also hier haben Sie eine Vielzahl von Einstellungen über das Radio. Aber ich sage Ihnen nur
    die Einstellungen für den Wandel zu mehr Leistung.
    Schalten Sie die Taste (VFO A), um dieses Menü J01P1H (dies ist die Kraft für 160M
    Band). Ändern Sie die Nummer können Sie aus 215 lesen, um mit 235 wiederum die
    CLAR / VFO B-Taste. Jetzt drücken Sie die Taste MENU, um sie zu ändern. (Sie haben jetzt
    ca. 130W auf 160m)
    Sie können alle Band ändern und endlich können Sie die MENU-Taste drücken
    zu ändern alles.
    Hier können Sie die HIDDEN MENU Ausgangsleistung sehen für alle Bands!
    160M = J01P1H
    80M = K01P1H
    40M = L01P1H
    30M = M01P1H
    20M = N01P1H
    17M = O01P1H
    15M = P01P1H
    12M = Q01P1H
    10M = R01P1H
    6M = S01P1H
    Sie können versuchen, die Einstellungen auf Ihr eigenes Risiko zu ändern. Beachten Sie die Einstellung, bevor sie zu ändern.
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,282
    770
    29
    вот ещо немного
    SHIFT......100
    WIDTH.....1950
    CONT.......1900 (069RGEN/CNTR LV=-10, 070RGEN/CNRT WI=10)
    NOTCH.....660
    DNR.........ON (072RGEN/DNR=5)
    DNF.........ON
    Я слушаю с линейного выхода - эквалайзер-+УНЧ и динамик YAMAHA, вырезаю 700 гц -
    cont -- ставлю так --069 -- +14, 070--+9, и включаю когда нужно вытащить dx-а ( крутя ручку select)
    Все остальное по нулям.
    Если комфортно - width - 2900, R-FILT -6.
    АРУ -mid/ menu 001-20,002-700,003-3000.
    2. Предлагаю Вашему вниманию табличку - AUDIO настройки трансивера FT-950...
    Установки AUDIO параметров тракта передачи трансивера FT-950 Design by UU2JJ
    Позывной, имя YAESU&CoLtd DK3HV, Hanno UU2JJ, Wasil RZ3QJ, Vlad RD3FX,Andrey
    Микрофон YAESU MH-31b8 Heil HM10 YAESU MH-31b8 YAESU MH-31b8 YAESU MH-31b8
    функции № меню по умолчанию DK3HV UU2JJ RZ3QJ RD3FX
    Полоса TX 064 3-27(300~2700Hz) 4-26 (400~2600Hz) 1-30 (100~3000Hz) 1-29 (100~2900Hz) 1-29 (100~2900Hz)
    Настройки эквалайзера № 1 при ВЫКЛ. компрессоре 091 OFF 100 200
    092 5 10 3
    093 10 10 5
    094 OFF 1500 1500
    095 5 10 10
    096 10 10 2
    097 OFF 3200 3200
    098 5 10 10
    099 10 10 3
    Настройки эквалайзера № 2 при ВКЛ. компрессоре 100 OFF 300 200 200 100
    101 5 -5 0 0 0
    102 2 10 1 1 5
    103 OFF 1500 1500 1400 1000
    104 0 7 7 10 0
    105 1 10 1 3 5
    106 2100 3000 3200 2300 2100
    107 3 0 10 10 10
    108 1 5 2 2 1
    Уровень компрессии 109 50 25-30 max! 7-8 max! 4 10 max!
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    743
    324
    132
    Уважаемые !
    Есть программа для сохранения настроек трансивера,
    может ей воспользуетесь для обмена установок меню?
    HB9ZS Homepage
    12.12.2011
    199
    4
    Цитата Сообщение от DL9NO Посмотреть сообщение
    вот ещо немного
    SHIFT......100
    WIDTH.....1950
    NOTCH.....660
    DNF.........ON
    092 5 10 3
    093 10 10 5
    094 OFF 1500 1500
    095 5 10 10
    096 10 10 2
    097 OFF 3200 3200
    098 5 10 10
    099 10 10 3
    101 5 -5 0 0 0
    102 2 10 1 1 5
    104 0 7 7 10 0
    105 1 10 1 3 5
    107 3 0 10 10 10
    108 1 5 2 2 1
    А какие настройки по приемному тракту.
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    интересно ,а вы то их пробовали?
    вот ещо немного
    наверно правельнее было бы указать на сайт автора откуда вы это выдернули?, или после того как скопировали надо было привести всё это в порядок ,
    потому-что очень трудно разобраться в вашей копии!
    http://r7kk.ru/ft-950.htm
    22.03.2014
    75
    117
    23
    4
    У меня уже давно аудио тракт выставлен по r7kk (ex UU2JJ ). Всё прекрасно работает. Можно убедиться после 14z на +- 14170 кгц.
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,282
    770
    29
    да я прогонял все настройки с одним потом другим микрофоном.........для сравнения.........
    а если бы я знал откуда я из тогда скачал то написал..........а по FT950 я в своё время скачивал всю информацию
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    По настройкам МЕНЮ!
    Есть в меню пункты 054 и 055 DATA! Как ими пользоваться. Какие выставлять значения? Там указано от -3000 до +3000 гЦ в пакетной связи и точку нечущей!? Что бы это значило?
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Поправка:
    Пункт 055 DATA PKT SFT
    Функция: Устанавливает точку несущей во время пакетной связи на SSB.
    О чём эти пункты?
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    По настройкам МЕНЮ!
    В моем аппарате 054 и 055 установлено 1000.
  12. #12
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Инструкция :Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Инструкция
    Спасибо за ответ, но я спрашивал о другом! В инструкции (у меня она есть) приведены цифры (-3000-- +3000 Гц), но не понятно, чем руководствоваться при выборе этих значений (цифр) при настройках!
  14. #14
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Это юмор такой или поговорить.Название: 2016-05-19_203958.png
    выделил:
  15. #15
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Вы не внимательно читаете мой вопрос! Я спрашиваю, зачем предусмотрены такие установки (от -3000 до +3000) . Если по умолчанию установлена 1000 Гц, то при каких условиях (видах работы) нужно (можно) применять другие?
  1. Настройки FT-817 для 'цифры'
    от RD3AMP в разделе FT-817
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 19:44
  2. SpectraLab для настройки УПЧ
    от UA9SUW в разделе КВ: UW3DI
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 19:28
  3. TK-270: настройки
    от UH3TAP в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 15:21
  4. Настройки RX Gain в сервисном меню
    от RD3AIK в разделе FT-857
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 05:34
  5. Настройки для RTTY
    от N1WQ в разделе RTTY
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 23:08
