Показано с 1 по 1 из 1
Тема: FT-950 + N1MM
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    FT-950 + N1MM
    Коллеги! Нуждаюсь в помощи!
    Установил логгер N1MM на свой компьютер и связал с FT-950 с помощью САТ кабеля. Компьютер "увидел" трансивер и связка заработала. С компьютера осуществляется перестройка трансивера по частоте, управление полосой, расстройками. Но не работает управление трансивером для mode CW при попытке включить его на передачу для режима RUN или для работы на CQ. Трансивер включен в режиме CW, BK-IN и может управляться манипулятором. При включении с компьютера видно, что трансивер переходит в режим передачи и находится в этом состоянии примерно такое время, что необходимо для передачи CQ TEST UT5ULX UT5ULX TEST После этого трансивер переходит в режим приема. Т.е., логика работы как-бы соблюдается. Однако, информация не передается. Столкнувшись с этой проблемой, первым делом я детально изучил мануал , особенно в части MENU Группа GENERAL и MENU Группа MODE-СW. В одном из источников в Интернете я обнаружил, что функция 028 GENE CAT RTS должна быть в положении OFF. Изначально ON. Установил OFF. Функция 048 A1A PC KYNG была установлена на EnA (включено)
    Это исходное состояние, на основании которого я послал запрос.
    Где может быть зарыта собака? Либо компьютер не передает информации либо трансивер ее не понимает? Достаточно ли для такого взаимодействия встроенного САТ-интерфейса или его надо чем-то дополнять? Может вопросы и наивные, но в сфере взаимодействия компьютера и внешних устройств я не волшебник, а только учусь... Мой Skype: palych_ulx
    Заранее спасибо!
    Анатолий.
    UT5ULX
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 6446
    Последнее сообщение: Вчера, 22:10
  2. CW в N1MM
    от R8TX в разделе Телеграф
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 13:23
  3. Кубок РФ и N1MM
    от RW1CW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 18:04
  4. CAT + N1MM + TS-450SAT
    от RJ4F в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 18:12
  5. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
