27.05.2011, 21:29 #16Low Power
- 05.03.2011
- 77
- 51
- 6
- 4
to RW3QUP: Попробуйте ещё полный сброс, но сначала
отсоедините все шнуры и кабели! АлексейUA3LBB
27.05.2011, 21:36 #17QRPP
- 27.05.2011
- 6
спасибо за ответ я так и сделал оставил только кабель питания не помогло
01.07.2013, 10:15 #18Low Power
- 29.01.2004
- 97
- 4
Хоть тема и старая, но столкнулся с такой-же оказией.
RW3QUP! Решили проблему? Как?RZ3GU
01.07.2013, 10:23 #19HB9RBГость
01.07.2013, 10:41 #20Low Power
- 29.01.2004
- 97
- 4
Раньше тоже помогало. Это у меня не первый раз.
Теперь бесполезно.RZ3GU
01.07.2013, 12:17 #21Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
02.07.2013, 06:14 #22Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 96
Добрый день! Я так думаю, что глюк у трансивера возник по причине каких то магнитных наводок на него.
У меня один раз так было. Я отключил все шнурки и оставил только подключенное заземление трансивера. Заземление у меня выведено на металлический балкон. Ночь простоял трансивер и утром было все тип топ.UA9ORD
02.07.2013, 13:50 #23Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
У меня трансивер с 2008 года. Пытался специально создать
режим мигания ТХ, не получилось. Попробуйте обратиться в
YAESU, если ответят.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
14.09.2018, 08:33 #24Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,337
- 5376
- 2086
Подскажите куда подключить управляющий кабель с
самодeльного усилителя, к icom подключался через тюльпан.
Возможно через 8+2 пины разъёма "lianer"?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
14.09.2018, 08:58 #25High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 893
- 712
- 288
Для управления самодельным усилителем можно использовать разъем LINEAR на задней панели - mini-DIN на 10 контактов. Контакт 3 - GND (земля), контакт 2 - TX GND, он замыкается на "землю" когда трансивер переходит в режим передачи, внутри трансивера стоит NPN транзистор с открытым коллектором.
10-контактный min-DIN разъем достаточно редкий, поэтому можно применить более распространенный mini-DIN на 8 контактов, используя разъем TUNER на задней панели. Контакты те же самые - 2 и 3.
Вот схема:
Последний раз редактировалось RM1F; 14.09.2018 в 10:28. Причина: добавил схему
73, Влад RM1F
14.09.2018, 18:38 #26Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Я использую контакт 1 (+ 13V) для питания реле ТХ в усилителе. На контакт 2 возвращается напряжение +13V с реле усилителя на трансивер, а контакт 3 не использую (не рекомендуется соединять "земли" последовательно). Общий провод с токами РА соединён c заземлением. На задней панели FT-950 провод под "барашком" на землю тоже..
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
