to RW3QUP: Попробуйте ещё полный сброс, но сначала
отсоедините все шнуры и кабели! Алексей
спасибо за ответ я так и сделал оставил только кабель питания не помогло
Хоть тема и старая, но столкнулся с такой-же оказией.
RW3QUP! Решили проблему? Как?
Раньше тоже помогало. Это у меня не первый раз.
Теперь бесполезно.
Добрый день! Я так думаю, что глюк у трансивера возник по причине каких то магнитных наводок на него.
У меня один раз так было. Я отключил все шнурки и оставил только подключенное заземление трансивера. Заземление у меня выведено на металлический балкон. Ночь простоял трансивер и утром было все тип топ.
У меня трансивер с 2008 года. Пытался специально создать
режим мигания ТХ, не получилось. Попробуйте обратиться в
YAESU, если ответят.
Подскажите куда подключить управляющий кабель с
самодeльного усилителя, к icom подключался через тюльпан.
Возможно через 8+2 пины разъёма "lianer"?
Для управления самодельным усилителем можно использовать разъем LINEAR на задней панели - mini-DIN на 10 контактов. Контакт 3 - GND (земля), контакт 2 - TX GND, он замыкается на "землю" когда трансивер переходит в режим передачи, внутри трансивера стоит NPN транзистор с открытым коллектором.
10-контактный min-DIN разъем достаточно редкий, поэтому можно применить более распространенный mini-DIN на 8 контактов, используя разъем TUNER на задней панели. Контакты те же самые - 2 и 3.
Вот схема:
Вложение 218286
Я использую контакт 1 (+ 13V) для питания реле ТХ в усилителе. На контакт 2 возвращается напряжение +13V с реле усилителя на трансивер, а контакт 3 не использую (не рекомендуется соединять "земли" последовательно). Общий провод с токами РА соединён c заземлением. На задней панели FT-950 провод под "барашком" на землю тоже..
