Показано с 16 по 26 из 26
Тема: FT-950
  1. #16
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    to RW3QUP: Попробуйте ещё полный сброс, но сначала
    отсоедините все шнуры и кабели! Алексей
  2. #17
    QRPP
    27.05.2011
    6
    спасибо за ответ я так и сделал оставил только кабель питания не помогло
  3. #18
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    Хоть тема и старая, но столкнулся с такой-же оказией.
    RW3QUP! Решили проблему? Как?
  4. #19
    HB9RB
    Гость
    У меня тоже время от времени возникает такая проблема ...
    Это происходит из-за CAT ... просто выключаю и комп и трансивер ... выдергиваю шнурки , потом ставлю всё на место и включаюсь ...
    Вроде помогает ...
  5. #20
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    Раньше тоже помогало. Это у меня не первый раз.
    Теперь бесполезно.
  6. #21
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Скорее всего зависла не корректная команда. Можно попробовать попереключать трансивер через PPC-950. У меня бывали подобные глюки. Включал PPC-950 и просто перебирал разные команды.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #22
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    18
    99
    Добрый день! Я так думаю, что глюк у трансивера возник по причине каких то магнитных наводок на него.
    У меня один раз так было. Я отключил все шнурки и оставил только подключенное заземление трансивера. Заземление у меня выведено на металлический балкон. Ночь простоял трансивер и утром было все тип топ.
  8. #23
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    У меня трансивер с 2008 года. Пытался специально создать
    режим мигания ТХ, не получилось. Попробуйте обратиться в
    YAESU, если ответят.
  9. #24
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Подскажите куда подключить управляющий кабель с
    самодeльного усилителя, к icom подключался через тюльпан.
    Возможно через 8+2 пины разъёма "lianer"?
  10. #25
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Для управления самодельным усилителем можно использовать разъем LINEAR на задней панели - mini-DIN на 10 контактов. Контакт 3 - GND (земля), контакт 2 - TX GND, он замыкается на "землю" когда трансивер переходит в режим передачи, внутри трансивера стоит NPN транзистор с открытым коллектором.
    10-контактный min-DIN разъем достаточно редкий, поэтому можно применить более распространенный mini-DIN на 8 контактов, используя разъем TUNER на задней панели. Контакты те же самые - 2 и 3.
    Вот схема:
Название:	Схема управлен&#10.jpg
  11. #26
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Я использую контакт 1 (+ 13V) для питания реле ТХ в усилителе. На контакт 2 возвращается напряжение +13V с реле усилителя на трансивер, а контакт 3 не использую (не рекомендуется соединять "земли" последовательно). Общий провод с токами РА соединён c заземлением. На задней панели FT-950 провод под "барашком" на землю тоже..
