Показано с 1 по 15 из 19
    21.08.2011
    11
    5
    Вопрос FT-950: проблема с коммутацией
    При включении трансивера, он работает на передачу, независимо от того, нажата тангента или нет. Прием не вклюается. Если трансивер выключить и снова включить, то он работает только на прием, тангента не работает, включение кнопок vox и mox ничего не дают, тетеграфный ключ тоже не включает передачу. На дисплее постоянно мигает лампочка TX. Все это началось после экпериментов с побором микрофона. Пропала коммутация. Пробовал сбрасывать настройки-не помогает. Если кто то сможет дать совет, где искать причину буду очень признателен.
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Какой применяете микрофон? Если от других фирм-изготовителей,
    то РТТ будет на другом контакте. Вообще прежде чем подбирать
    микрофоны надо было посмотреть схему распайки на разъеме МН-31.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    В FT-450 такое случается если замкнуты контакты CW ключа. Посмотрите, может у вас то же самое.Отключите ключ микрофон и проверьте.
    21.08.2011
    11
    5
    Микрофон применяю штатный мн 31, пробовал подключить мд 200 от магнитофона через переходной электролитический конденсатор, возможно в нем был остаточный заряд. 1000mf / 35в. Возможно перепутал ножку в гнезде.
    Добавлено через 2 минуты
    Отключал и микрофон иключ, не помогает.
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Рустам посмотрите по схеме, возможно при подключении что-то
    перепутали или замкнули или пролезло напряжение. К сожалению
    больше помочь вам ничем не могу. В связи с ожидаемым переездом
    вся аппаратура и мануалы упакованы. Схемы под рукой нет, но надеюсь
    что коллеги вам помогут советом. Удачи!
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Как получилось, что возникла такая проблема?
    У меня аналогично было. При настройке меню в цифре, с помощью Миксы для проверки включил на передачу, и завис комп. Выключил трансивер (950-й), выключил комп. Включил трансивер - он автоматом опять на передачу. Помог общий сброс.
    21.08.2011
    11
    5
    RK3FW-подскажите как Вы делали сброс. Я тоже сбрасывал, но ничего не менялось, может не все сбросил. Спасибо. Рустам.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Общий сброс трансивера, стандартный.
    Вы напишите, с чего беда началась?
    21.08.2011
    11
    5
    Подключал микрофон мд-200 от магнитофона через конденсатор 1000mf/ 35в, может не на ту ножку попал, а в конденсаторе был остаточный заряд.
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    -то зачем???
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    была такая гадость правда в 920-м. все дело в 5-ти вольтах приходящих в тангенту которые несколько раз замыкали на землю при экспериментах с микрофонами (периодические замыкания в небрежно распаянном разъеме). в конце концов окончательно вырубили передачу. поиски по схеме привели эти 5 вольт к центральному процессору почемуто кружным путем через даже плату дисплея. короче вынул батарейку на несколько секунд и вернул обратно. восстановилось.
  12. #12
    21.08.2011
    11
    5
    А в950 есть батарейка, чтобы все вернуть обратно?
  13. #13
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Может попалилась цепь коммутации РТТ?
  14. #14
    21.08.2011
    11
    5
    Возможно что то сгорело, по внешнему виду не определишь, а все подряд выпаивать и проверять тестером не хотелось бы. Нужно сначала узнать в каком блоке искать неисправность, а потом сужать круг поиска.
  15. #15
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    ну посмотрите по схеме цепь РТТ, прямо от микрофонного разъема. Я думаю, что первый попавшийся транзистор этой цепи пробит.
  1. Проблема с FT-900
    от UA9KB в разделе FT-900
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 15:22
  2. Проблема с Р-250
    от geber в разделе Р-250
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 15:15
  3. FT-900: проблема
    от RW4HJD в разделе FT-900
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 21:56
  4. Проблема с PC
    от RA4HRZ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 10:27
  5. HELP!!! Проблема....
    от UA1PAO Serge в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 01:34
