Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Работа SPLIT
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    Работа SPLIT
    Друзья!Нужна помощь срочно.Несколько раз нажал кнопку SPLIT
    и частота передачи стала +50.Вопрос-как вернуть ее на +5 по умолчанию?
    Сброс настроек к заводским не помогает.Меню 030 не помогает.
    Что-то я не так делаю,а что не пойму.Подскажите пожалуйста.
    Валерий
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Для начала, неплохо бы узнать какой у Вас аппарат...
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    прочитав мысли топикстартера готов подсказать что у него скорее всего FT-950
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    А по существу вопроса?
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    Форум QRZ.RU > Основные форумы > КВ техника > КВ - YAESU > FT-950
    судя по разделу аппарат ft-950
    попробуйте нажимать на кнопку с удержанием
    к примеру в айкомах удерживаешь кнопку split затем жмёшь кнопку "5" и обратно Split
    хотя на yaesu скорей всего сплит устанавливается по другому
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Нажать кнопку А= B и сплит сбросится
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    у меня 756Р
    Нажал split затем 5, получил частоту 14 МГц
    Я удерживаю split, записывается частота с основного, затем выставляю сколько нужно выше или ниже..
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Функция Quick Split
    Нажатие кнопки «SPLIT» (разнос) на время порядка одной секунды или более вызывает функцию «Quick Split» (быстрый разнос), которая автоматически разносит частоты приема и передачи на 5 кГц (частота передачи будет на 5 кГц выше). Эту функцию можно также включить простым нажатием на комбинацию переключателей со светодиодами возле каждого диска VFO ("Main Dial" и "CLAR/VFO-B"), чтобы выбрать, какой VFO использовать для передачи (или приема). (C)
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    а если удержать split? потом "5" и снова кратковременно split
    ведь так быстрее и валкодером прицеливаться не нужно, нужно на 2khz жмём двойку...
    а если корреспондент стоит 14248 и слушает up5 ? этож ещё и считать приходится)
    а тут: Split->5->Spilt и тама
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Да, так получилось..Но я стараюсь на частоту работающего стать, этот вариант хорош только когда тебя на голову выше всех принимают..
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Это из руководства FT-2000:
    "Нажмите и удерживайте клавишу [SPLIT] в
    течение двух секунд, чтобы включить режим
    быстрого сплита и установите разнос частот 5 КГц
    частоты вспомогательного VFO-B над частотой
    основного VFO-A. Вновь нажмите и удерживайте
    клавишу [SPLIT] в течение двух секунд, чтобы
    увеличить частоту основного VFO-A на 5 КГц".
    Вот так и нащелкали себе разнос до 50 кГц...
  12. #12
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Нажал split
    Off...
    Нажав кнопку split с задержкой, справа вверху дисплея появляется надпись F-inp, нажимая на цифровые (диапазонные) кнопки, например 9 и 8, а затем опять на кнопку split получаем частоту сплита +98. A набрав кнопками .(GENE) и 9, и 8 получите -98.
    Тоже можно проделать и через кнопку F-inp (ENT).
  13. #13
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    В FT-450 в этом плане проще. Если в меню выставлено на 1 кгц, то каждое нажатие с удержанием кнопки SPLIT, увеличивает разнос на 1 кгц. Нажал раз-1 кгц, 2 раза -2 кгц и т д.
  14. #14
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    267
    461
    А я и не знал, у меня там как стояло 5 кГц так и стоит очень удобно когда в ССБ кого-то находишь из Дэхов на общий
  15. #15
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Еще и время удержания установить минимальное. У меня 0,5 сек. Все довольно быстро происходит.
  1. TS-850: работа АРУ
    от UT2HC в разделе TS-850
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 13:23
  2. Работа FT-897 на УКВ
    от UR5ASF в разделе FT-897
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 23:45
  3. Работа на 160 м
    от UA0LLM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:26
  4. Работа на 160 м
    от Santuciy в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:23
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 23:21
