Показано с 1 по 2 из 2
    QRPP
    06.02.2007
    IC775 проблемы в режимах SPLIT и DUALWATCH
    Уважаемые форумчане!
    В первых выпусках аппарата IC775 есть проблема с режимами SPLIT и DUALWATCH. Заключается она в том, что при работе в режиме TX в эфир излучается два сигнала - на основной частоте и на второй частоте
    То есть в режиме SPLIT на частоте, на которой работает DX или в режиме DUALWATCH на частоте на которую настроен второй приемник
    Этот второй нежелательный сигнал по величине намного меньше основного (подавлен более чем на 45дб) но тем не менее он излучается в эфир и мешает другим (например принимать слабый сигнал DX)
    Кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить - прошу поделиться информацией.
    Поиск информации в интернете результата не дал - видимо аппаратов с такой проблемой было выпущено мало и потом ее быстро устранили.
    Только в отзывах на EHAM.NET есть упоминание об этой проблеме и на сайте MODS.DK есть полезная информация о том, что выпускались разные версии платы синтезатора
    Андрей
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Андрей,
    У меня тот - же проблем,даже хуже был,принимал и излучал сразу на обе частоты,и все на полную катушку.
    Похоже это не проблем синтеза,а "материнки",там же не два приемника,
    а два смесителя (каждый со своим синтезом),оба идут на общую ПЧ и т.д.
    Смеситель для Сплит подключется черезь п-и-н - диоды,похоже в них и загвоздька.
    Проблем у меня начался после замены Mainboard-a,до этого был порядок.
    После молнии пришлось отправить на ремонт в айкомское представительство,диллеры насквозь отказались чинить.
    Там один япошка полтора месяца паял,чинил и городил, пока не плюнул и таки новую заказал.Везли её месяць с Японии сюда,да как видно дерьмо послали.(за тыщу -ДМ).
    Получил,подключил,поработал - мир в поряде,солнышко мое светить и сердце греет.....пока не влез в пайлап.Сосед мой (2 км по прямой) давить ДХ-а на его-же и на сплит-частоте.Я ему как раз хотел позвонить и на путь истины направить,как он меня вызвал -"гадиш по всему бэндезону!!".
    Померяли,послушали - он прав.
    Позвонил в Айком жаловаться - даа,проблем нам знаком,обратитесь к диллеру,он вам модификацию сделает(конешно не бесплатно!!).СЭРВИС по высшему классу!!!
    Ну что-жь,послал к дилеру,он и сделал.Модификация (что - в счете не стоит) обошлась примерно,что и пересылка почтой.
    Ну,это более или менее присказка,но с диллером я довольно хорошо знаком,в молодости не одну банку пива вместе упразднили.Позвоню,авось и "подскажет" в чем дело.
    Скинь на всяк пожарный мыло - если узнаю - "просвещу"
    Приветы
    Весо
  1. Проблемы на QRZ.RU
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 23:07
  2. Возможны ли проблемы с РЛС ?
    от UA4CR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 02:09
  3. Проблемы на радио
    от mailfox в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:48
  4. Проблемы с BIOS' ом
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.09.2003, 17:52
  5. Проблемы с БП ATX
    от Michael в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:15
