Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Возможны ли проблемы с РЛС ?
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    01.10.2005
    САРАТОВ
    24
    12
    13
    Предстоит смена QTH в пригородный район Саратова . Много земли , мало соседей , масса идей по построению серьёзных антенн .
    Беспокоит одно - примерно в 2х километрах расположена РЛС аэропорта .
    Находится в прямой видимости .
    Если у кого практический опыт соседства с таким объектом ?
    Возможны ли взаимные проблемы при работе на КВ с хорошим усилителем и направленными антеннами в сторону РЛС ?
    Нужен конкретный пример ( теорий не надо -обучен этому предмету достаточно) .
    Спасибо заранее.
    UA4CR
    Вячеслав
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    UA4CR: "Нужен конкретный пример ( теорий не надо -обучен этому предмету достаточно)"
    Ну так если обучен - чего-ж вопросы-то задавать такие?
    Из конкретики. То, что изображено на фото - часть хозяйства службы управления воздушным движением (остальное в кадр не вместилось).
    Расстояние по прямой от нашего (совместно с RW0CE) шека - около трехсот метров. Их локатор "держит" зону примерно до Южно-Сахалинска.
    МощностЯ можете себе представить. Плюс куча других прибамбасов. У нас - Р-140, Acom 1000. Взаимных претензий нет.
    Последний раз редактировалось RA0CS; 19.03.2008 в 15:12.
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    262
    141
    367
    >Беспокоит одно - примерно в 2х километрах расположена РЛС >аэропорта .
    Здравствуйте , Вячеслав !
    Практика соседства с РЛС - прошлый год , с ребятами (RZ4CWW/P)
    работали с Кумысной поляны , неподалёку от военного аэродрома
    Сокол. Помеха ощущалась на 144, 430 ; а на КВ - ЧИСТО ...
    Ну а если в худшем случае - QRM fm РЛС и на КВ , то на мысль при-
    ходит лишь ФВЧ (Fср=300MHz),который входит в комплект Р-250 -
    - его я крутил ещё в радиошколе. Все-же вояки не зря комплекто-
    вали этой штукой двестиполусотый...
    Кстати, судя по предпологаемому new QTH: оттуда и до Зеленого
    острова недалеко,где ближний привод - 480 kHz - работает.
    ...его-то больше побаиваться -:че:- приходиться !
    Дополнительную info можно узнать у RW4CG - от его шэка (на работе
    в МЧС) , локатор в 800 м !
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    а встроенный в организм индикатор напряжённости поля что показывает?
    KOLHOZNIK
    25.01.2004
    351
    дествительно - для железок то может и "безвредно"
    а для людеей - не боитесь ?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Цитата Сообщение от es4rz
    Помехи от локатора наблюдались на телевизоре, а на КВ нет.
    Похожий вариант был во время одной из первых экспедиций на Малый Высоцкий. Южнее (примерно в 1 км, не более) стоял пограничный корабль с работающим радиолокатором кругового обзора. Когда мы антенну разворачивали на юг, то заметная помеха была только на диапазоне 10 метров. Этакий "хрум" по ушам с периодом вращения антенны. На других ВЧ диапазонах помеха присутствовала символически.
    P. S. Имелось ввиду период вращения антенны радиолокатора.
    Последний раз редактировалось RU3AX; 23.01.2006 в 13:42.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Он зашкаливает, но это не видно, ибо это внутри организма... :-))
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну вообще-то вопрос ставился несколько в иной плоскости. Соответственно вопросу был и ответ.
    Что-же касается "индикаторов напряженности" и прочих журналистских находок: приезжайте - меряйте. Welcome!
    01.10.2005
    САРАТОВ
    24
    12
    13
    [QUOTE=RA0CS]UA4CR: "Нужен конкретный пример ( теорий не надо -обучен этому предмету достаточно)"
    01.10.2005
    САРАТОВ
    24
    12
    13
    Андрей!
    Вопрос , вроде бы , достаточно корректный . Не хочется погрязнуть в беконечных полемиках по поводу " частотных распределениях " и т.д.
    А за ответ спасибо большое . Убедительно и аргументировано -что и хотелось услышать . Ваш ответ внушает оптимизм ))) . Хотя отступать уже некуда . Процесс запущен - в случае отказа большие финансовые потери ))).
    01.10.2005
    САРАТОВ
    24
    12
    13
    ОК Женя !
    Всё понятно .
    С Зелёного острова никакой "грязи" не слышу , летом работая с дачи ( с крутого берега Волги ) , как раз напротив Зелёного . При этом РЛС закрыта горой .В новых условиях всё наоборот - РЛС открыта , а до острова расстояние увеличивается .
    Действительно , про Антона я забыл . Его шек ещё ближе к РЛС .
    Позвоню , распрошу .
    73 !
  12. #12
    01.10.2005
    САРАТОВ
    24
    12
    13
    Здесь постоянно возникает вопрос у жителей ближайших домов о том , что их " облучают " ( аэропорт в Саратове находится в черте города ) .
    Кстати , однозначного ответа со стороны официальных лиц .
    Вопрос имеет право на существование .
  13. #13
    01.10.2005
    САРАТОВ
    24
    12
    13
    Цитата Сообщение от RU3AX
    ...Когда мы антенну разворачивали на юг, то заметная помеха была только на диапазоне 10 метров. Этакий "хрум" по ушам с периодом вращения антенны. На других ВЧ диапазонах помеха присутствовала символически.
    Вероятно однозначного ответа на вопрос нет .
    Ситуации могут сильно отличаться.
    В одних случаях , как у RA0CS , проблем нет , в Вашем же случае не так всё однозначно.
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Безусловно. Ну хотя бы по параметрам РЛС (мощность, частоты и т. п.)
  15. #15
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,577
    2231
    662
    Нахожусь в 1 км от аэродрома Чкаловский. Проблем от РЛС нет, от приводов (дальний, ближний) тоже нет. Работаю на всех бендах, всеми модами.
    Удачи!
  1. Проблемы с телескопом
    от RC9X в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.07.2005, 15:54
  2. Проблемы настойки ARX-2b
    от Витаха в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:16
  3. Проблемы с регистрацией
    от Slawa в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 10:20
  4. проблемы с ТОРом
    от UN7JHS в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 12:04
  5. Проблемы с BIOS' ом
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.09.2003, 17:52
